Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachprobleme |
User seit 26.04.2019
| Geschrieben am 26.04.2019 um 20:00 Uhr
| Guten Abend!
Ich fahre einen SLK R170, Baujahr 1998 und habe derzeit Beschwerden, die sicherlich keiner toll finden würde! Und zwar macht mein Dach leider Probleme, wenn ich es öffnen oder schließen möchte, jedoch nicht immer.
Folgendes:
Das Dach ist geschlossen. Ich betätige den Schalter, um das Dach zu öffnen, die Kofferraumklappe geht nach hinten, das wars, mehr tut sich nicht.
Also Dach zu gelassen. Motor aus, z.B. einkaufen gegangen. Dann wieder ins Auto, Schalter betätigt und das Dach geht auf einmal auf, ohne Probleme.
Oooooder
Das Dach ist offen. Ich betätige den Schalter, um das Dach zu schließen, ebenfalls die Kofferraumklappe geht nach hinten, aber mehr passiert nicht.
Also Dach offen gelassen. Motor aus, z.B. etwas unternommen. Dann wieder ins Auto, Schalter betätigt und das Dach schließt wieder, ohne Probleme.
In beiden Fällen (bei laufendem Motor) bleibt das Geräusch, das man kennt, wenn das Verdeck auf/zu geht, nachdem die Kofferraumklappe nach hinten ist, aber es tut sich nichts mehr.
An der Hydraulikflüssigkeit liegt es nicht, die is ausreichend, wie sie sich gehört.
Weiter weiß ich leider nicht und nun hoffe ich auf euch!
An was kann das liegen, warum öffnet und schließt das Dach manchmal nicht?
Ich danke jetzt schon für die Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen | Antworten
E-Mail an niggo_cx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2018
| Geschrieben am 26.04.2019 um 23:11 Uhr
| Da tippe ich auch drauf,
aber Du kannst auch das Dach öffnen oder Schließen wenn nur die Zündung an ist.
Hast Du schon mal versucht bei offener Heckklappe die Zündung kurz auszumachen und dann gleich wieder an und dann funktioniert es oder muss da immer eine zeitliche Differenz dazwischen sein?
Wenn es das nächste mal wieder hakt dann lass doch mal jemand vorsichtig am Kofferraumdeckel wackeln damit der Endschalter unter Umständen doch auslöst damit man auch ganz sicher ist..
Gruß Dieter | Antworten
E-Mail an Sternenfreund Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 27.04.2019 um 10:53 Uhr
Moin!
Da tippe ich doch 'mal auf 1-2 klebende Microschalter unter dem Dachhimmel. Die in Reihe eingeschleiften Schalter signalisieren, ob das Dach am Fensterrahmen bzw. im Kofferraum liegend entriegelt wurde oder nicht.
Prüfung: wenn das Dach nicht öffnet, ca. 5 Minuten ruhig sitzenbleiben (keine Erschütterungen wie zB. Türen öffnen/schliessen) und dann nochmal versuchen das Dach zu öffnen. Wenn das klappt, sind's die klebenden Silikonkappen der Microschalter, die man einfach mit einer Pinzette und/oder Messer entfernen kann.
Das wird mit der Zeit immer häufiger passieren und Pause länger dauern, ist auch abhängig von der Wärme/Kühle an den Schaltern und somit von der Farbe der Dachlackierung.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 02.07.2020 um 21:55 Uhr
| Fehlerbehebung für die Dachprobleme:
Ein einfacher Reset der Dachsteuerung.
Reset funktioniert folgendermaßen:
• Den Motor abstellen
• Das Fahrzeug verlassen und abschließen
• Einen Moment (ca. 30 Sekunden) warten
• Tür wieder aufschließen und einsteigen
• Zündschlüssel in das Zündschloss stecken, Zündung NOCH NICHT betätigen
• Den Dachbetätigungsknopf mit der linken Hand in Stellung schließen bringen und festhalten
• Zündung einschalten und den Motor starten (mit der rechten Hand!)
• Dach und Kofferdeckel vollständig ausfahren und schließen | Antworten
| | Anonym :773 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
