Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach schließt nicht |
User seit 22.12.2018
| Geschrieben am 22.12.2018 um 18:56 Uhr
ich habe eine Frage:
ich habe bei meinem SLK 200, R170, 2001, 163 PS, die Sitze ausgebaut und diese zum Sattler gegeben. Zum besseren Ausbau habe ich das Dach geöffnet. Nun wollte ich das Dach wieder schließen aber es tut sich nichts. Liegt es daran, dass die Stecker von der Sitzheizung und von der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag nicht angeschlossen sind? Das Auto steht nun ohne Sitze mit geöffnetem Dach in der Garage. Hab auch versucht mit der Notschließung das Dach zu schließen. Ich bekomme die Seile aber nicht gezogen. Hab Angst die reißen ab.
Außerdem habe ich ein Reset probiert, ohne Erfolg....
Grüße, Michael
E-Mail an MJalpha Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 22.12.2018 um 23:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 23.12.2018 um 00:49 Uhr ]
Hallo Andreas,
Fenster fahren hoch, wenn ich den Schalter "auf" betätige. Beim betätigen des Schalters nach vorne blinkt dieser. Hydraulikpumpe läuft-
Hab die Notschließung mit Hilfe einer 2. Person geschafft. Nun ist das Dach zu, geht aber nicht mehr auf. Beim betätigen des Schalters blinkt dieser beim betätigen auf und zu.
Kontaktschalter beim Rollo im Kofferraum klickt auch beim betätigen. Der scheint also auch in Ordnung zu sein. Ich hatte zudem noch die Mittelkonsole ausgebaut um diese zu lackieren. Stecker sind aber wieder alle dran. Vor Beginn der Arbeiten hab ich die Batterie abgeklemmt.
Gruß, Michael
Ich hoffe ja, dass alles wieder normal funktioniert, wenn die Sitze wieder eingebaut und angeschlossen sind. Klingt zwar blöd, aber ich habe schon einiges erlebt wenn man im Auto ein Stecker abzieht
User seit 03.01.2017
| Geschrieben am 27.12.2018 um 08:24 Uhr
| Hallo, hab das System vor 30 Jahren entwickelt... aber weiss alle Details nicht mehr.
Es müsste aber eine mechanische Notentriegelung der vorderen Verschlüssse vorhanden sein
und bei ausgeschalteter Zündung ist die Hydraulik frei beweglich, erst wenn Zündung eingeschaltet ist wird die Hydraulik blockiert wenn Schalter losgelassen (sollte sich nach 30 Sekunden automatisch lösen...)
ride the great white open
E-Mail an Bugatti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 30.12.2018 um 12:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 30.12.2018 um 12:43 Uhr ]
Moin!
Evtl. hast Du irgendetwas geschrottet/verwechselt beim Aus-/Einbau der Mittelkonsole (Kabel, Stecker, Buchse, Schalter...). Falls Du die Konsole unter Strom eingebaut hast, hilft evtl. auch nochmal die Batterie abzuklemmen, um das Steuergerät zu resetten.
Gestühl & Co dürften dabei keine Rolle spielen, hab' ich auch schon so gemacht.
Das wäre dann Plan B. Das Tool dafür liegt im Bordwerkzeug - ändert aber nichts daran, daß das Dach dann immer noch nicht öffnet über den Schalter.
Ciao Uwe
| | Anonym :986 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
