User seit 14.05.2018
| Geschrieben am 28.05.2018 um 16:27 Uhr
| Hallo!
Hinten links schließt die Klappe nicht richtig (Bild 1).
Bei geöffneten Kofferraum sieht es so aus (Bild 2).
Lässt sich allerdings ganz leicht in die richtige Position bringen (Bild 3).
Ich frage mich ob da über kurz oder lang etwas ernsthaft kaputt gehen kann, bzw. das Öffnen/Schließen behindert wird.
Gibt es eine Möglichkeit das Nachzustellen oder eher ein Fall die Fachwerkstatt? Habe keine Anleitung gefunden im Forum…
Paps
E-Mail an Paps66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.07.2010
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 28.05.2018 um 17:46 Uhr
| Hallo Paps,
die kleinen "Flügel" kann man einstellen, dazu muss man aber erstmal schauen woran es liegt:
Ist im (händisch) eingerasteten Zustand der Abstand Gummidichtung zu Heckklappe gleichmässig und korrekt ?
Hakt der "Fanghaken" zu tief an der NAse des Mittelteils ein und würde ein "kippen" des Flügels, also ein etwas hochstellen zur Fahrzeugmitte das verbessern ?
Hier muss man erstmal "sehen" was wie in welcher Abfolge passiert und wo es klemmt, dann überlegen ob die vielen Einstellmöglichkeiten die Situation verbessern.
Nicht gleich drauf losschrauben... Ansehen, überlegen, Technik verstehen, dann den Schraubenschlüssel anpacken.
Die Dachkonstruktion ist zwar kein Hexenwerk aber diffiziel.
Wenn Du aus der Kölner Ecke kommst würde ich dir "unseren" Schwarz empfehlen. FAire Preise und erstklassige Arbeit, weil Erfahrung damit vorhanden ist.
Viel Erfolg.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de | Antworten
User seit 14.03.2015
| Geschrieben am 28.05.2018 um 18:44 Uhr
| Hallo Paps 66,
ich hatte das gleiche Problem Anfang April nach der Winterpause des SLK. Eine Klappe schließt nicht richtig.
Ich habe dann alle beweglichen Teile der Klappe vorsichtig mit Silikonöl eingesprüht.
Bis jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Viel Grüsse
Hartmut
R171 (3/2008)
SLK 200 Kompressor
Obsidianschwarz metallic | Antworten
E-Mail an HV22 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2014
User seit 01.07.2018
| Geschrieben am 01.07.2018 um 18:10 Uhr
| Moin. Bin auch stolzer SLK R171 Besitzer seit 10 Tagen und hatte das gleiche problem. In meinem Fall war die Lösung erschreckend simpel(hätte mir die 5 you tube videos sparen können).
Die 3 silbernen Torx schrauben auf der Rückseite des Teils waren einfach recht loose. Habe alle wieder angezogen und nun schliesst es wieder perfekt. Wäre schon wenn alles so einfach zu lösen wäre.
2005 Slk 200 kompressor | Antworten
E-Mail an Jay Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
