HiFi und Telecom » » Thema: R171: Belegung Stromanschluss CD 6-fach Wechsler APS 50 |
User seit 30.04.2018
| Geschrieben am 03.05.2018 um 21:49 Uhr
| Nabend zusammen,
ich möchte meinen Wechsler gegen ein Drittanbieter MOST Multimedia Interface tauschen. Das MOST Kabel passt schon einmal.
Weiß jemand evtl. die Belegung des Stromkabels? Die mittlere Leitung scheint Masse zu sein. Die beiden anderen müssten vermutlich Dauerplus und, so hoffe ich, Zündung sein. Foto anbei.
Es grüßt
Christian
E-Mail an mr_vince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
... ist ONLINE
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 04.05.2018 um 09:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 04.05.2018 um 09:13 Uhr ]
Hallo Christian,
Dauerplus an einem Wechsler klingt zunächst ungewöhnlich. Sollte der Wechsler allerdings nur Strom ziehen, wenn er vom Radio eine Signalspannung bekommt, die übers Radio nicht die volle Ampereleistung bietet, wird es wohl so sein.
Andererseits auf dem Bild sind die Kabelquerschnitte nahezu gleich, sieht nach 1,0 mm2 oder 0,75 m2 aus, Steuerstromleitungen sind üblicherweise dünner, nur 0,5 mm2.
Wie schon der Vorschreiber riet, nimm ein Messgerät oder den simplen 12v Spannungsprüfer, den mit der Glühlampe und Prüfnadel, und prüf es durch.
Die braune Leitung ist, wie Du schreibst, Masse. Das ist festgeschrieben und Norm.
Nimm zum prüfen trotzdem die Masse für das Messgerät woanders ab. Wickel ein Stück Draht unter eine Mutter oder Schraube die im Innenraum direkt aus Karosserieblech geht, bei dem vielen Plastik muss man da schon suchen. Alternativ ein Kabel direkt an den Minuspol der Batterie und durch die Tür bis zum Innenraum holen.
Daran die Krokoklemme des Nadelprüfers.
Nun mit Zündung aus
Zündung an Radio aus
Zündung an Radio an
Zündung an Radio an und CD Betrieb, schauen wann welche Leitung die Lampe zum Leuchten bringt.
Nun aber ein mögliches Problem.
Die Radios haben ja immer einen eigenen CD Player, das heißt, es braucht eine Rückmeldung wenn du auf CD Betrieb schaltest, halt spiel nicht mit dem CD Laufwerk ab, sondern nimm den Wechsler.
Das kann nun eine der beiden Stromleitungen sein oder das MOST Kabel.
Habe vor nun über 20 Jahren oft in meine Jahreswagen die Radios und später auch noch die ersten Wechsler selber eingebaut. Vieles aber vergessen. Als so ab Ende der 80, Mitte 90er der Umbau /Einbau in einer fast ganztägigen Arbeit endete und die Werksausrüstung endlich dem Markt folgte und nicht mindestens 5 Jahre zurück hing, habe ich es aufgegeben.
Um gegen den Werkspreis meiner Firma mit MA-Rabatt 200 Mark zu sparen einen Scorpio innen fast total zu zerlegen, um alles Fehlende aufzurüsten, wenn man Z.B nur Radio ohne Player orderte um ein Minimum zu haben, war schlicht nicht mehr ratsam.
In meinen ersten Cabrios, 2x Ford Escort, habe ich zum letzten Mal ein Basisradio bestellt, damit zumindest Antenne Strom und Lautsprecherleitungen verlegt waren und dann Grundig RDS Radios mit Wechsler im Kofferraum eingebaut. Grundig hatte übrigens damals noch bessere Radios als Blaupunkt und Andere.
Aber die Zeiten sind vorbei.
Siehe auch SLK 171 und SLK 172.
Beim 171 kann man noch was ändern und Anderes einbauen, beim 172 ist nichts mehr zu machen, außer original MB Ware, direkt ordern wie man will.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 04.05.2018 um 10:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mr_vince am 04.05.2018 um 11:00 Uhr ]
Besten Dank, ja, das mit dem Messen hätte ich sowieso gemacht, aber manchmal ist es einfacher, wenn das schon jemand gemacht und rausgefunden hat - dann hat man was, womit man anfangen kann.
Ich hätte sehr gerne mein Telefon einfach nur per Klinke angesteckt, das hätte mir gereicht. Der ursprüngliche Käufer hat aber nur ein Audio 20 APS mitbestellt, sonst nichts, und als ich den Wagen nun gebraucht gekauft habe, war ein Audio 50 APS drin. Ich habe mich wochenlang online rumgeschlagen, was zu finden, was es mir ermöglicht, den Wagen nicht zu verbasteln. Denn dank MOST liegt ja die spannende Technik im Kofferraum, der Verstärker unter der Fußmatte des Beifahrers. Da habe ich keine Böcke drauf (das alles umzubauen und Proll-style zu verschandeln).
Daher habe ich mir das hier rausgesucht (ist nicht meine Auktion, ich verdiene daran nix und soll bitte keine Werbung sein):
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-A2DP-adapter-Mercedes-Benz-Audio-20-50-Comand-Freisprecheinrichtung/122404691411
Das Teil simuliert einen CD Wechsler auf Ordner-Basis per USB, hat Aux und Bluetooth. Ob's geht, weiß ich nocht nicht. Sieht von der Verarbeitungsqualität durchaus ok aus, Gehäuse stabil etc. Evtl. gucke ich vor dem Einbau mal rein und mache ein paar Fotos. Werde dann auch berichten.
Telefon lasse ich weiter über das Bluetooth Cradle laufen, somit muss ich kein separates Mikro verbauen.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) *** | Antworten
... ist ONLINE
| Geschrieben am 04.05.2018 um 14:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 04.05.2018 um 14:41 Uhr ]
Na dann, versuche dein Glück. Das ist alles China Ware und Funktion und Zufriedenheit Glückssache. Dension hat dazu auch Geräte ist etabliert und in Deutschland mit Service vertreten. Ich täte so etwa nicht, zumal hier Einige vor nicht lösbaren Problemen mit solchen B-Angeboten über E-Bay standen.
Wie beschrieben, es kann so sein, muss es aber nicht. Da gibt es zuviel an guten wie auch schlechten Angeboten.
Aber wie auch immer, Versuch macht klug, und wenn‘ s schief geht oder nicht so funktioniert man erwartet, zahlt man ggf. zweimal.
Das was viele Foristen hier am SLK 171 gemacht haben, sowohl mit dem Audio 20 als auch einige mit dem Audio 50. Sie haben das ganze Radio getauscht, meist auf Alpine, JVC oder Kenwood Doppel-DIN Geräte.
Ich selbst hatte nach einiger Trickserei meinen iPod zu integrieren und einigen Nachrüst FSPs an der Scheibe oder Sonnenblende am Ende 2012 auch mein Audio 20 gegen JVC mit allem außer Navi getauscht.
Jetzt habe ich seit letztem Frühjahr den 172 SLC und da ist nun alles drin
| Geschrieben am 04.05.2018 um 15:41 Uhr
| Dension war meine erste Wahl, habe gar mit denen gemailt. Leider gibt es für die MOST-Geräte dieser Baureihe kein Bluetooth; d.h. ich hätte für teuer Geld wenn überhaupt nur Aux bekommen.
Mit China-Ware stimme ich Dir zu. Kann Murks sein, muss aber nicht. Denn die Bus-Protokolle hast Du entweder reverse engineered, oder nicht. Da ist nicht so viel Spielraum. Bei sowas wie Musik ist mir da nur wichtig, dass es geht. Wer's gebaut hat... nunja. Auch Dension wird die Massenfertigung in China machen, evtl. mit den gleichen Komponenten.
Was mir zu heiß wäre, wäre China-Ware in sicherheitskritischen Bereichen. Sowas wie Motorsteuerung, irgendwelche Geräte für Vario-Dach Automatik etc. pp.
Und ja, na klar würde ich auch einen neuen 172er SLC nehmen. Nur woher?
Volle Kanne Hoschi!
... ist ONLINE
| Geschrieben am 04.05.2018 um 16:17 Uhr
| Nun ja neu, war mein SLC auch nicht, 5 Monate und etwas über 3000 Km als Händler Vorführer. Ergab etwas über 17.000 unter Liste.
Den 171er hatte ich 2006 gekauft als Jahreswagen mit 14000 auf dem Tacho und immerhin 11 Jahre gefahren, allerdings außer Inspektionen und einmal neue Reifen aus Altersgründen keine Problem oder sonstige Kosten.
Mit Freundschaftspreis oder 22000 Verlust in 11 Jahren in der Familie weiterverkauft.
Der Einstieg in den SLC oder auch noch ältere SLKs ist natürlich etwas höher als bei anderen Cabrios.
Allerdings gibt es gemäß einschlägigen Reports und auch meiner eigenen Erfahrung kaum ein problemloseres und wertstabileres Cabrio. Negativbeispiele natürlich nicht ausgeschlossen.
| Geschrieben am 07.05.2018 um 11:29 Uhr
| So, also: rot/blau ist Dauerplus, die pinke Leitung muss dann die Steuerleitung sein. Habe ich aber nicht weiter verfolgt.
Der Adapter kriegt auch ordentlich Strom, BT-Kopplung läuft. Leider tut das Radio nichts mehr, wenn das Teil dran ist. Oder anders: Ärger auf dem MOST Bus. Da das Teil genau den CD Wechsler ersetzt, muss das auch 1:1 mit dem original Lichtleiter vom Wechsler laufen, und nicht nur mit dem Kabel, das dabei war (was identisch verbaut würde).
Ich befürchte also, dass das Teil entgegen der Angabe _nicht_ protokoll-kompatibel ist. Somit bleibt mir dann letztlich nur Dension plus Umbau. D.h. ich muss ein BT-Modul zukaufen, das ich dann mit anbinden muss.
Grüße!
Volle Kanne Hoschi!
| | Anonym :1093 Mitglieder: 13 Im Chat : 0
