User seit 06.03.2016
| Geschrieben am 02.05.2018 um 10:48 Uhr
Möchte auf meinem 170er die Alphard Felgen vom Sl montieren. Wer kann mir sagen was für Radschrauben der Sl serienmäßig hat? Kugelbund, Kegelbund ? Benötige ja welche mit M12x1,5 und dem entsprechendem Bund mit 28mm. Wer hat diese Felgen schon mal eingetragen bekommen und kann Tips geben? Montiert werden 8,5x18 et35 vorne mit 225/40 und hinten 9,5x18 et40 mit 10er Distanz und 255/35. Vielen Dank im Voraus. | Antworten
E-Mail an classicfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.05.2018 um 12:01 Uhr
| Hallo classicfan,
wenn die Felgen vom SL - R230 sind, brauchst du Kugelbund-Radschrauben M12 R14. Diese Schrauben haben ein M12 Gewinde mit dem Konus der M14 Schrauben. Die M14 Radschrauben sind m.e. 27mm lang, die M12 Radschrauben werden in 26mm angeboten. Hinten brauchst du dann entsprechend 10mm längere Radschrauben.
Wegen der Eintragung kann ich dir nur empfehlen vorher mit einem TÜV Prüfer deiner Wahl zu sprechen, denn die Eintragung muss nach §19.2 gemacht werden (Einzelabnahme).
| Geschrieben am 02.05.2018 um 16:33 Uhr
| Vielen Dank Oli.
Ich versuche parallel ein Schriftstück für die Felgen als Arbeisunterlage für den Tüv zu bekommen. Scheint schwierig zu sein... Mal sehen wie ich da weiter komme. Ein vergleichsgutachten für die gleiche Felgendimension wäre ebenfalls hilfreich (z.B. Die Brabus IV) . Wer hier helfen kann; immer gerne😊.
Gruß Martin | Antworten
| Geschrieben am 02.05.2018 um 16:39 Uhr
| Hallo Martin,
das Thema mit dem Vergleichsgutachten funktioniert heute in den meisten Fällen nicht mehr. Ein offizielles Schreiben von Daimler für die Felgen auf dem R170 kann ich mir auch nicht vorstellen. Als Nachweis der Traglasten reicht dir die Freigabe vom R230.
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 05.05.2018 um 23:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von classicfan am 05.05.2018 um 23:41 Uhr ]
So, die passenden Radschrauben habe ich bei SCC bestellt. Jetzt benötige ich noch eine Datenbestätigung der Felgen mit Traglast. Ohne dieses Schriftstück rückt die Tüv Abnahmen in weite Ferne...
Wer hier etwas im Fundus hat - bitte melden. Danke und Gruß Martin | Antworten
