Tipps und Technik R171 » » Thema: Motor startet nicht mehr.
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 09.02.2018 um 20:47 Uhr
seit 2 Wochen startet mein SLK 350 nicht mehr als er warm ist.
Ich kann den Schlüssel drehen und die Lampen im Kombi Instrument leuchten.
Drehe ich durch zum starten tut er nichts mehr.
Nach 15 Minuten Abkühlung startet er dann wieder einwandfrei.
Die Sicherungen 52,57 und 36 sind ok.
Nach auslesen mit Stardiagnose kommt nichts raus,
Batterie ist 1 Jahr alt, Leuchtmachine und Anlasser wurden vor ein halbes
Jahr überholt.
Wenn ich den Anlasser ansteuere über den Kabel im SAM lauft er auch aber der Motor springt nicht an.
Es hilft auch nicht den Ersatzschlüssel zu verwenden.
Was kann es noch sein? Zündschloß selbst?
SLK 350 Bj. 2004 499960 km (andere Motor bei 426000 km) LPG.
Johan
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 09.02.2018 um 21:11 Uhr
Update
ich habe jetzt mal das Startrelais im SAM Sicherungskasten vorne gewechselt und es scheint zu funktionieren.
Morgen mal weiter testen ob der Fehler weg bleibt.
Johan
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 09.02.2018 um 21:13 Uhr
hallo Johan,
nutze mal die Forensuche zum Kurbelwellensensor. Den beschriebenen Symptomen nach würde ich darauf tippen.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.02.2018 um 00:05 Uhr
N´Abend,
der Kurbelwellensensor ist bei den M112 und M113 Motoren im zunehmenden Alter eher ein Thema, jedoch nicht beim M272.
@ Johan: läuft der Motor beim Start bereits mit LPG, oder erst mit Benzin?
   architech
User seit 10.10.2013
 Geschrieben am 11.02.2018 um 15:22 Uhr
@ Olli aus Mainhattan: Doch, aus eigener Erfahrung kann der Kurbelwellensensor auch beim 350-er kommen. Hinterlässt aber einen Fehlereintrag, den zumindest der ADAC auslesen konnte.
Mütze statt Saisonkennzeichen
  E-Mail an architech    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 11.02.2018 um 17:12 Uhr
Der Motor start immer auf Benzin.
Heute Morgen war alles normal habe aber nicht richtig warm fahren können.
Ich werde morgen mal sehen.
Johan
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 17.02.2018 um 11:52 Uhr
kleines Update,
Ich hatte das zuständige Relais im SAM vorne mal ersetzt und konnte die ganze Woche ohne Probleme fahren.
Kaltstart is nie ein Problem gewesen.
Nach längere Fahrt jedoch (über 50 km Strecke) startet er dann nicht mehr, ich kan den Schlüssel drehen und die Kontrollampen im KI brennen dann auch, drehe ich dann durch zum starten tut sich nichts mehr.
Nach 20 - 30 Minuten warten startet er dann wieder ohne Problemen.
Dieses Vorgehen lässt sich reproduzieren.
Bin immer noch auf der Suche.
Hat einer hier mal so ein Fehler gehabt?
Johan
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 17.02.2018 um 13:41 Uhr
Hallo Johan,
hast du mal den Ersatzschlüssel probiert um ein Problem mit der Wegfahrsperre auszuschließen?
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...das H-Kennzeichen muss noch etwas
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 15.06.2009
 Geschrieben am 18.02.2018 um 10:39 Uhr
bist Du SICHER, dass der Motor IMMER mit Benzin startet?
.......auch im "Warmmodus"?
Meine gehört oder gelesen zu haben, dass ab einer gewissen Betriebstemperatur auch mit Gas gestartet wird.
Somit kann es auch mit der LPG-Anlage zusammenhängen.
Relais, Temperaturfühler oder so!
Ich würde das mal prüfen (lassen).
Wo wenig hilft, kann viel nicht schaden
  E-Mail an 350-black    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 23.02.2018 um 14:58 Uhr
Wenn es nur bei warmem Motor auftritt, könnten auch Dampfblasen in den Einspritzleitungen die Ursache sein. Die können entstehen, wenn entweder der Druck in den Leitungen nicht gehalten wird, weil irgendwo etwas nicht mehr ganz dicht ist oder auch, wenn die Kraftstoffqualität minderwertig ist.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1282
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.407.649
Mit Bargeld
