HiFi und Telecom » » Thema: R170: Neues Radio funktioniert, aber kein Sound aus den Lautsprechern |
User seit 22.10.2017
| Geschrieben am 22.10.2017 um 13:31 Uhr
| Hallo Froinde
Da meine Freundin das Originalradio mit Cola übergossen hat muss ich eine neues einbauen. Bin absoluter electro Anfänger.
Habe sofort bemerkt das die Stecker nicht passen, also habe ich entschlossen die
Pinbelegung beider Radios (Becker Q01) zu (Sony MEX 5200 BT) ausfindig zu machen und mit Klemmen neu zu verkabeln.
- Lautsprecher, sind klar
- Strom: DauerPlus,Zündung Plus Masse,
Alles funktioniert wie ich es mir wünsche, habe externen Lautsprecher zu test angeschlossen, der funktioniert.
Wenn ich jedoch die SpeakerAusgänge mit den FrontSpeakern des SLK verbinde
herrscht Stille.
Sicherung der Endstufe (original) ist OK.
habe 2 Vermutungen:
- das ganze hat etwas mit dem Mutemodus zu tun,
- Wird die Endstufe über das Autoradio aktiviert?
hab schon einige Beiträge im Forum durchgerostet, jedoch nichts gefunden das sich mit so einem vermeintlich einfachen Thema beschäftigt.
Vielen Dank für hilfreiche Anregungen.
E-Mail an ulwei Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.10.2017 um 14:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 22.10.2017 um 14:38 Uhr ]
Hallo ulwei,
um welchen SLK/Baureihe handelt es sich bei dir? Hat er ein Soundsystem ab Werk?
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 22.10.2017 um 16:28 Uhr
Moin!
Am Radio muß es einen Pin geben, der +12V hat, wenn das Radio eingeschaltet ist. Dieses Signal wird "die Endstufe" als Signal brauchen.
Evtl. ist der Pin in der Bed.-anl. auch als Anschluß für eine autom. Antenne beschrieben.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 22.10.2017 um 18:42 Uhr
| Hi, Danke für Eure Unterstützung,
Der SLK R170 Baujahr 2002, Das Soundsystem war drin, das Autotelefon wurde wohl einmal nachgerüstet.
Dieses besagte Kabel für den Antennenmotor ist wirklich das einzige was ich nicht angeschlossen habe. Fraglich ist noch welchen PIN der Originalanlage ich damit ansteuern soll.
Beim Becker Radio gibt es den A, B, und C Stecker. Im A Stecker beim PIN 5
einen sogenannten "Schaltausgang" den werd ich mal antesten. | Antworten
| | Anonym :855 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
