Tipps und Technik R170 » » Thema: Getriebe schaltet spät hoch bei kaltem Motor |
User seit 15.04.2015
| Geschrieben am 18.10.2017 um 20:48 Uhr
| Ich habe das Problem, dass das Auto im kalten Zustand den ersten km erst bei ca. 2800-3000 U/min hochschält und auch bei W im 1. Gang startet.
Dies scheint temparaturabhängig zu sein, wenn es draußen weniger als ca. 10° hat, schält er wie bei warmen Zustand des Motors gleich hoch.
Kann man ein früheres Hochschalten des Getriebes bei kaltem Motor erzwingen ? | Antworten
E-Mail an bromanu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 18.10.2017 um 22:21 Uhr
| Mmh bin mir jetzt nicht sicher ob ich da ein Fehlverhalten sehe. Um welches Auto gehts überhaupt?
Generell schaltet der Automat wenn kalt später hoch damit die Kats schneller warm werden, AbgasBlaBlub halt. Das ist kein Fehlverhalten.
Wie kommst du drauf das er bei W im 1. anfährt? Macht er sonst nur bei Übergas..
Ansonsten lies mal den Fehlerspeicher aus. Beim Automat kann (wenn wir von nem Fehlverhalten ausgehen) von falschem Ölstand bis zu versifften Buchsen einiges sein.
Bari
Pflege für MB-Roadster: https://tinyurl.com/mk8936z | Antworten
User seit 06.01.2006
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 19.10.2017 um 07:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 19.10.2017 um 07:58 Uhr ]
Moin!
Diese Schaltpunktanhebung würd' ich auch gern loswerden. Geht aber anscheinend nur einfach bei den alten unterdruckgesteuerten Automatikgetrieben und nicht beim halbelektronischen im SLK bis Bj.'00.
Einziger Trick ist wohl auf 60km/h beschleunigen, dann geht's in den 4. und einen Moment 60km/h halten, dann geht's in den 5. Anschl. kann man dann ausrollen auf 50km/h und es wird nicht 'runtergeschaltet, solange man das Tempo hält. Fällt das Temp soweit 'runter, daß das Getriebe in den 3. schaltet, geht das Spielchen mit den 60km/h wieder los.
Alternativ geht wohl auch Motor starten, ausmachen, erneut starten... = noch blöder.
Ich denke nicht, daß das diese Mimik an der Motortemperatur (Öl/Wasser?) hängt, ich tippe da eher auf die Ansaugtemperatur (LMM).
Dieters PreFl hatte dieses "Problem" übrigens nicht, also irgendeinen Defekt, den wir leider nicht mehr klären konnten. Sein PreFl hatte dieselbe Getriebesoftware wie meiner, daran liegt's schon 'mal nicht. Getriebeölwechsel etc. mag Wunder bewirken, ändert jedoch nichts an der elektronischen Schaltpunktanhebung.
Ciao Uwe
User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 19.10.2017 um 08:16 Uhr
| ... gerade wenn´s richtig kalt ist nervt das, weil man mit saukalter Technik eigentlich erstmal´n paar Meter untertourig losrollen möchte, mitunter ist es nämlich auch bei modernen Motorölen möglich, dass ein tragfähiger Schmierfilm bis zu einer Minute braucht ... à propos, ich lass bei Kälte eine Minute laufen, bevor ich mich in Bewegung setze, dann ist das "Problem" bei mir weg.
Beste Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora & Dunlop SP RT2 (19kg) - RS rn-etech & LLK TZB - Zimmermann - Ralf´s Powersprint - Olaf´s Airbox
"it´s miserable 2.3 liter engine belongs in a kitchen utensil, not a sportscar" (J. Clarkson) | Antworten
| Geschrieben am 19.10.2017 um 09:06 Uhr
| Genauso
Bzw. Garage ist eh nie so kalt zur Zulassungszeit, warte eh ab bis die LeerlaufDrehzahl absinkt um die Fahrstufe nicht bei erhöhter Drehzahl einzulegen.
Wenn der Motor warm ist, ist die AußenTemp aber egal da schaltet er ganz normal (klar die Ansaugluft ist dann logischerweise auch etwas wärmer).
Das er bei W im 1. Gang anläuft ohne Übergas ist aber definitiv kein NormVerhalten.
Bari
| Geschrieben am 21.10.2017 um 11:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 21.10.2017 um 11:40 Uhr ]
Moin!
Das ist ja das merkwürdige beim PreFl... wenn's warm ist (>20°C), gibt's keine Schaltpunktanhebung und wenn's richtig kalt ist (<5°C) auch nicht. Mit Ende der SLE-Zeit ist der Spuk dann vorbei.
Die angegeben °C bitte nicht wörtlich nehmen. Da die Geschichte außentemperaturmäßig variiert, denke ich, daß da die Ansaugtemperatur oder vllt. auch die Automatiköltemperatur oder Motoröltemperatur oder Kühlwassertemperatur ausschlaggebend ist - die Außentemperatur kann's eigentlich nicht sein.
Aber in "W" rollt der PreFl immer im 2. Gang an (außer bei Übergas), wenn nix kaputt ist
| Geschrieben am 21.10.2017 um 20:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boogiessundance am 21.10.2017 um 20:21 Uhr ]
Moin , bei meinem FL wurde diese Anhebung der Schaltpunkte offensichtlich " abgestellt " . Ich fahre den Wagen nun seit ca. 3500 km und er schaltet immer gleich , unabhängig von der Aussentemp.
Sehr angenehm ist , das ich auch kalt ein sehr frühes Schalten mit dem Gasfuss auch bei ca. 1600 U/min erreichen kann .
Gerade heute habe ich das ATF plus Abstandstück gewechselt . Das Öl sah recht gut aus , noch klar und ohne Verbrennungsgeruch . Da ich weiss , wie die beiden Vorbesitzer mit dem Wagen umgingen passt der Befund .
Kaum Abrieb in der Wanne .
Vermutllich war es der 1. Besitzer , ein offensichtlich kundiger Mensch . Was genau der gemacht hat kann ich leider nicht mehr nachvollziehen , der Mann verstarb vor Jahren .
Aber , es geht irgendwie . Darúber freue ich mich sehr , denn es gibt für mich wenig schlimmeres als nen kalten Motor hoch drehen zu lassen .
Gruss , Stefan
Wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist , wirst du jedes Problem als Nagel betrachten .
Mark Twain
R170 , 230 Fl , 2001 , automatik , smaragdschwarz - met. , Leder schwarz/lotusgelb , 62.000km | Antworten
| | Anonym :1259 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
