Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS / ESP / BAS und Motorkontrolleuchte |
User seit 28.07.2008
| Geschrieben am 18.09.2017 um 07:38 Uhr
| Guten Morgen zusammen.
Folgendes Problem ist heute morgen auf dem weg zur Arbeit aufgetretten. Mitten auf der Autobahn gingen gleichzeitig die oben genannten Kontrolleuchten an.
Infos zum Fahrzeug. SLK 320 Bj 2001 ca 155tkm gelaufen
Als ich von der Bahn runter war hatte ich den Wagen mal komplett ausgeschaltet, ohne Erfolg. Alle Kontrollleuchten gingen direkt wieder an.
Werd nach der Arbeit mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, wollte zuvor aber mal hier Fragen ob hier jemald eine mögliche Fehlerquelle erkennen kann.
Vielen Dank im Vorraus
Mfg Sven | Antworten
E-Mail an jabba Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 18.09.2017 um 11:59 Uhr
| Hallo Sven,
ich habe hier mal was zu diesem Problem geschrieben
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=77087&forum=5&start=10
Check auch mal das Tacho und die Dach auf/zu Funktion, dürften auch nicht funktionieren, da das Geschwindigkeitssignal nicht angezeigt wird bzw. fehlt.
Im Fehlerspeicher wurde mit einfachen Auslesegeräten nur pauschal defekter ABS-/Raddrehzahlsensor angezeigt.
Es wird aber nicht angezeigt, welcher der 4 Sensoren genau defekt ist, die lassen sich einzeln nur mit der StarDiagnose (oder ähnlich teurer Software) ansteuern und auslesen.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 18.09.2017 um 14:19 Uhr
| Hallo Jürgen. Danke für die Hinweise.
Tacho und Dach öffnen/ schließen funktionert einwandfrei. Nur der Tempomat und das ausschalten des ESP funktioniert nicht.
Werd ihn jetzt mal auslesen lassen. Melde mich dazu gleich dann noch mal.
Hatte bisher oft was mit dem defekt des Bremslichtschalter gelesen. Kann der diese Problem auch verursachen?
MfG Sven
| Geschrieben am 18.09.2017 um 14:47 Uhr
| Das passt ja, hl wie bei mir, nach 1-2 Wochen Ruhe kam dann hr dazu, den Bremslichtschalter habe ich zwischendurch auch erneuert.
Jürgen
| | Anonym :1452 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
