Tipps und Technik R171 » » Thema: Steckerbelegung Sitzheizung
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 11.11.2016
 Geschrieben am 31.05.2017 um 21:12 Uhr
wir haben bei unserem SLK die Sitze neu beziehen lassen und dabei gleich neue Heizmatten(nicht original) verbauen lassen. Nun wollte ich die Sitzheizung anschliessen (ich wußte,daß ich die Stecker anpassen mußte) ,aber der Sattler hat die originalen Heizmatten von denen ich die Stecker haben wollte schon entsorgt. Kann mir jemand sagen welche Kabel (farben) ich unter dem Sitz am Kabelbaum belegen muß?
MfG
  E-Mail an Nutschi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 01.06.2017 um 08:43 Uhr
Pro Sitz müsste jeweils ein Stecker unter dem Sitz belegt sein.
Steckerplatz mit 4 Pins.
Sitzkissen links Pin1 BN
Sitzkissen links Pin2 BU
Sitzlehne links Pin3 BU
Sitzlehne links Pin4 BN
Pin1 und Pin4 gehen vom Steckergehäuse auf den Massepunkt " Rückwand rechts
Pin2 geht vom Steckergehäuse zum Steuergerät Sitzheizung BKBU auf Steckplatz 3 im Steuergerät
Rechte Seite ist genau gleich. Lediglich geht hier Pin2 vom Steckergehäuse zum Steuergerät Sitzheizung BKBU auf Steckplatz 4 im Steuergerät.
Das alles ohne Gewähr und auf eigenes Risiko.
Versuch macht Kluch und wer misst, misst misst
Ob den Schaltplänen getraut werden kann und ob die stimmen weiß ich nicht. deshalb Vorsicht....
CU und viel Erfolg
Auto....
Codiere im Raum A-M
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 01.06.2017 um 10:31 Uhr
Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Ich werde es testen.
lg
   Pit
User seit 21.07.2011
 Geschrieben am 04.11.2018 um 18:51 Uhr
Hallo!
Kann mir vielleicht jemand die Teilenummer des Steckergehäuses nennen, welches am Sitz ist oder mir gar eine Bezugsquelle nennen?
An der Leitung für die originale Sitzheizung die aus dem Bodenblech kommt ist der Stecker mit der Nummer 029 545 07 28. Dazu suche ich das passende Gegenstück.
Dank & Gruß
"The difference between men and boys is the price of their toys." --- „Monsieur Mans“
230K, Automatik, EZ 1999
  E-Mail an Pit    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :999
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.457.351
