Tipps und Technik R170 » » Thema: Lüftungsregler defekt?! - Enteisungsstellung bringt kaum Luft
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 30.07.2012
 Geschrieben am 08.12.2016 um 09:27 Uhr
jetzt da es kalt ist, stelle ich fest, dass egal welche Stellung ich am Lüftungsregler einstelle, aus allen Öffnungen immer die gleiche Luftmenge rauskommt.
Also wenn ich auch auf Entfrosten stelle kommt leider an den Düsen direkt bei der Windschutzscheibe kaum Luft. Auch wenn ich die Gebläseleistung hochstelle - vorne kommt fast nichts an.
Die Gebläsestufen funktionieren alle - aus den anderen Luftdüsen kommt auch dann mehr Luft. Nur ändert sich sich nichts, egal ob ich nach unten in den Fußraum blasen lasse oder anderswohin.
Sind das elektische Schieber die mit dem Lüftungsregler angesteuert werden?
Hat jemand eine Idee an was das liegt? Kriege meine Scheibe nicht enteist
Ist ein R170 PreFL von 1998 2.0 Kompressor - Export.
Danke für eure Vorschläge
HO101
  E-Mail an HO101    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 08.12.2016 um 10:40 Uhr
Die Klappen werden mechanisch verstellt....
Guck mal hier:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=680811
....auf dem dritten Bild sind zwei beige Kunststoffleisten zu sehen.
Diese stecken hinten in Buchsen.
Evtl. ist da was ausgeklinkt, oder abgebrochen....
Gruß Bernd
nähe:Bad Ems
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 08.12.2016 um 11:03 Uhr
Danke für die Doku Schlosser,
weißt du / jemand ob man die Kunststoffnasen als ggf. Ersatzteil bekommt?
An denen wird es dann bei mir wohl liegen
Also bei der Kälte wie dank Link beschrieben ausbauen und ggf. Manuell aufEntfrostung stellen und nach Ersatz(-teilen) schauen.
HO101
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1260
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.614
