Tipps und Technik R172 » » Thema: "ESP ohne Funktion s. Betriebsanleitung" und "Reifendrucküberwachung ohne Funktion" |
User seit 21.04.2006
| Geschrieben am 18.11.2016 um 17:14 Uhr
| Hallo Gemeinde,
habe folgende Display-Meldungen im Wechsel "ESP ohne Funktion s. Betriebsanleitung" und "Reifendrucküberwachung ohne Funktion". Außerdem leuchtet die Warnleuchte "ESP" und "ESP OFF".
Die Ausschnitte aus der Betriebsanleitung habe ich angehängt.
Die Meldung hatte ich schon mal vor ca. einem Monat. Nachdem ich die Zündung aus und wieder eingeschaltet hatte, war die Meldung weg, bis heute .
Vor einer Woche hatte ich die Winterreifen drauf gemacht und die "Reifendruckverlust-Warnung neu gestartet." Seitdem bin ich 700 km gefahren, daran kann es also nicht liegen.
Hat jemand einen Tipp, was es sein könnte und war ich tun könnte außer "Eine qualifizierte Fachwerkstatt aufzusuchen"?
E-Mail an Tom Tompson Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.11.2016 um 19:57 Uhr
| Nabend,
ein ähnliches Problem hatte ich beim 170er auch.
ABS ohne Funktion, ESP ohne Funktion…..
Damals war ein Radsensor / Raddrehzahlsensor hinten rechts defekt, welches mir jetzt bei Dir auch plausibel erscheint.
Denn mit dem Raddrehzahlsensor gibt Signale an das ABS Steuergerät und es „sagt“ bei einem platten Reifen „Reifendruckverlust“ auch, dass dieser sich langsamer dreht als die verbliebenen drei Reifen.
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 19.11.2016 um 12:38 Uhr
| Es könnte sein, dass MB auslesen kann, welcher Sensor die Meldung verursacht hat.
Hier würde ich in jedem Fall zu einem Besuch bei MB raten, denn ohne ESP/ABS etc. ist das schon in Sicherheitsthema, welches schnell mal relevant werden kann - gerade in dieser Jahreszeit.
R172 ///AMG + R172FL ///AMG-Line
| Geschrieben am 19.11.2016 um 16:55 Uhr
| @ Ralf,
... ein defekter Radsensor / Raddrehzahlsensor oder vielleicht ein beschädigtes Kabel, das mal funktioniert und mal nicht, könnte sein, weil der Fehler nicht bleibt.
Gestern Abend bin ich noch mal losgefahren, da war die Fehlermeldung wieder weg.
@ Guido
Ich vergaß zu schreiben, dass das Fahrzeug auf Notbetrieb schaltet (Leistung total runtergeregelt), wenn der Fehler anliegt. Da kann nichts passieren und da fährt man dann freiwillig auch nicht mehr als nötig.
Mein Diagnosegerät hat heute keinen Fehler angezeigt, aber ich werde mal zur Werkstatt meines Vertrauens gehen. Vielleicht können die mehr auslesen als ich mit meinem billigen Gerät.
Gruß, Tom Tompson
The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese! | Antworten
| Geschrieben am 02.04.2017 um 09:38 Uhr
| Abschlussbericht:
Nachdem das mit der Selbstheilung des Fahrzeugs über die Winterpause nicht funktioniert hat und der Fehler noch zweimal aufgetreten ist, war ich in der MB-Werkstatt.
Das Fahrpedal (Gaspedal) wurde erneuert (182,37 EUR Arbeitszeit, 174,19 EUR Fahrpedalmodul)
Die Teile scheinen nicht sehr robust zu sein, an meinem R170 musste das Pedal auch schon mal gewechselt werden. Naja, vielleicht auch ein Zufall.
Gruß, Tom Tompson
User seit 14.06.2016
| Geschrieben am 02.04.2017 um 11:34 Uhr
| morgen,
ja das mit dem notfahrprogramm hatte sternchen nach 3 monaten bei mir auch öfters, furchbar wenn das mitten im stau stadtverkehr passiert. haben bei mb erst ne motorsoftupdate für 250 euro gemacht, aber der fehler kam dann doch noch zwei dreimal und dann wurde auch das gaspedal plus relais gewechselt. 520 euro die aber dann von der junge sterne garantie übernommen worden sind. seit dem keine fehlermeldung mehr.
dachte gestern mal darüber nach ob es fürs pedal nicht so gut ist die hold funktion so oft zu drücken, besonderns im stadtstau, meistens klappt es ja sofort, aber manchmal muss ich zweimal feste drücken. hmmmmm ich weiss schnell und kurz feste drücken und die holdfunktion ist an, aber klappt eben nicht immer auf anhieb.
Uwe + Sternchen
slk200, bj 08/2012 automatic. obsidianschwarz, bengalrot und vollausstattung, und fahrspass jede minute!!!! | Antworten
E-Mail an 13sternchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 02.04.2017 um 17:22 Uhr
13sternchen schrieb:
... dachte gestern mal darüber nach ob es fürs pedal nicht so gut ist die hold funktion so oft zu drücken, besonderns im stadtstau...
Du schreibst dass Dein Gaspedal gewechselt wurde und Du machst Dir weiterhin Sorgen darum.
Also bei meinem SLK geht die HOLD-Funktion beim Betätigen des Bremspedals an...
Bis dann, Jörg
***Der beste Beweis dafür, dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist, dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
User seit 15.01.2014
| Geschrieben am 30.06.2017 um 19:27 Uhr
| Hatte jetzt das gleiche Problem: Auf einmal Disco-Mode im Cockpit, ESP, ABS, Reifendruck, etc.
Wagen gestern zum Händler gebracht: Drehzahlsensor hinten rechts kaputt. Musste dann hinten Links gleich mit getauscht werden. Sensor steht auf der Rechnung mit 70 Euro, mit Einbau 669 Euro
Naja, was soll man erwarten wenn der Wagen schon satte 23TKM gelaufen ist, da geht sowas schon mal kaputt | Antworten
E-Mail an Saab Fahrer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1266 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
