Tipps und Technik R170 » » Thema: Quietschendes Geräusch vom Motor |
User seit 30.09.2010
| Geschrieben am 31.08.2016 um 13:28 Uhr
Ich habe zwei geräusch problemen in mein Slk 200k facelift.
Die erste kommt von hintern und man hört es wenn man mit dem auto fährst. Ich denke dass es kann sein dass es kommt von die endschalldämpfer. die dämpfer sieht gut aus (original seit 2001 und nur 38000 km in betrieb) . Ist dass möglich dass etwas sind gerostet von innen?
Die zweite geräusch ist ein quietschendes Geräusch vom Motor. Diese hört mann auch nur wenn mann mit dem Auto fährst. Es hört sich aus wie von die generatorriehmen aber es kommt nicht davon.
Ich benutze diesen Auto nur in Sommer und hat nicht viel gefahren. In die letzen 15 jahren hat ich mehr als 38000 km gefahren.
Gruss von Schweden
E-Mail an Peroni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 31.08.2016 um 15:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zippi am 31.08.2016 um 15:18 Uhr ]
Quietscht auch der Auspuff?
Möglicherweise sind die Gummis verschlissen. Sitzt das Endrohr noch mittig im Ausschnitt der Stoßstange?
Wackel doch mal stärker am Endrohr. Quietscht oder klappert es dann?
Über das Mororgeräusch musst du schon etwas mehr berichten. Von welcher Seite kommt es, von vorne, von hinten? Stell doch mal ein Video auf YouTube zu dem Geräusch ein und gib den Linken hier ein.
Möglicherweise ist der vordere Auspuffhalter vom Rohr abgerostet.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
Mit 181.000 km im September 2014 gekauft, 21.000 km seitdem gefahren, HU 08/18, erneuert: Bremslichtschalter, Drosselklappe, Scheinwerferdichtungen, Scheibenwischergestänge, Lenkungsdämpfer, Kat, Lichtmodul | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.08.2016 um 21:35 Uhr
| Hej,
sollte es vom Motor kommen müsste das auch beim gasgeben im Stand zu hören sein. Du bist sicher das es nicht vom Riemen kommt? Der Standard ist: Riemen runter und mal laufen lassen (oder mach mal Wasser drauf und schau ob du einen Unterscheid hörst).
Beim Auspuff sind auch Quietschgeräusche möglich, dann allerdings wie gesagt bei Metall auf Metall...
Bitte mal ein paar mehr Infos. Du schreibst "nur wenn man fährt", was seltsam ist im Bezug auf die üblichen verdächtigen Teile.
SLK 230 FL, 2001, Schalter, Originalzustand | Antworten
| | Anonym :1035 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
