Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK Dach geht nicht mehr durch normales schliesen zu??? |
User seit 24.05.2016
| Geschrieben am 24.05.2016 um 20:05 Uhr
an meinem SLK 230 BauJ. 99 geht das Dach ganz normal auf, aber beim schließen geht die Kofferraumklappe auf, aber das Dach kann nicht ausfahren. Man kann aber sehen das sich das Dach ein paar Millimeter nach oben bewegt bis es gesperrt wird hört sich mechanisch an, nochmaliger versuch bringt keinen Erfolg, danach lässt sich die Kofferraumklappe nicht mehr schließen.
Dach geht nur noch mit Reset-Funktion zu, wird wohl nur eine Kleinigkeit defekt sein?
Über einen Tipp zur Fehlerbeseitigung würde ich mich sehr freuen. | Antworten
E-Mail an manfred_58 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 25.05.2016 um 07:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Seelenruhig am 25.05.2016 um 07:22 Uhr ]
wenn es sich bewegt, aber "mechanisch" gesperrt wird, sollte der Fehler an Entriegelung oder an der Hydraulik liegen. Ölstand prüfen. Alle beweglichen und relevasnten Teile schmieren, findet sich hier im Archiv.
Merkweürdig ist hier nur, dass es sich nach dem "Reset" schließen läßt, das passt nicht so ganz zusammen.
Man sollte mit erst mal die Funktion der Endlagenschalter alle am Steuergerät testen oder die Kiste einfach mal auslesen lassen.
Das Dach ist ziemlich komplex und für ungeübte Schrauber eine schwierige Herausforderung. Zudem da einiges an guten elektrischen Grundkenntnissen nötig ist.
Dean | Antworten
E-Mail an Seelenruhig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :832 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
