User seit 22.09.2015
| Geschrieben am 18.05.2016 um 17:50 Uhr
| Hallo alle zusammen,
eben hab ich die Tür etwas fester zugemacht und mir ist der Spiegel aus dem Gehäuse "raus" gesprungen.. Hielt sich aber noch an 2 Kabeln.. Also ist der Spiegel noch ganz.. Ich würde gerne versuchen den Spiegel wieder rein zu machen aber weiß nicht wirklich wie das geht - hätte jemand mal ein Tipp ? Und wenn es nicht geht - wie merke ich es ob irgendeine wichtige Klammer oder sowas abgebrochen ist ? Und die letzte Frage - wenn ich das bei Mercedes machen muss - mit wie viel Geld muss ich rechnen ?
Mit freundlichen Grüßen,
Radu | Antworten
E-Mail an radu123 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 18.05.2016 um 20:52 Uhr
| Nabends,
hier das Zitat von Mekkes:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=13
Jetzt das Spiegelglas entnehmen. Das Spiegelglas nach unten kippen (Knacken ist normal) Dann seht Ihr eine Metallöse. Diese nach hinten oben ziehen. Dann das Spiegelglas entnehmen (Achtung!! Kabel hinter dem Spiegel!!
Genau so und nicht anders kann man das Spiegelglas montieren und demontieren. So habe ich es auch schon gemacht, das ist ne ganz kniffelige Angelegenheit.
Zudem muss man den Spiegel richtig auf den Fuß setzen, verdreht passt der Spiegel nicht richtig auf den Fuß und dann passt auch die Klammer nicht richtig, aber leider halb... dann muss man die Klammer wieder lösen und es erneut probieren und den Spiegel richtig drauf setzen und die Klammer wieder in den Ösen fixieren.
Am besten man legt Bläßchenfolie oder eine gute dicke Decke unter das Spiegelgehäuse, beim Reindrücken bekommt der Spiegel manchmal nämlich eine "Eigendynamik"
Und auf die elektrischen Leitungen der Spiegelheizung achten, die brechen auch gerne mal schnell ab...
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
| Geschrieben am 19.05.2016 um 10:35 Uhr
radu123 schrieb:
Ich weiß nicht , ich glaube ich bin echt zu blöd um das Teil drauf zu bekommen :/ und anscheinend gab es hier bei dem Ding nie die untere "Klammer" an dem Spiegel ..
Hi Radu,
Zu bloed ist hier erstmal keiner. Du willst nichts kaputt machen. Das verstehen wir.
So jetzt mach bitte folgendes:
Geh bitte hier zur URL:
http://tinyurl.com/jbnhyn5
Bevor Du anfaengst....bitte das ganze Spiegelgehaeuse von normaler Mittestellung nach VORNE druecken, wie Du auf dem Bild siehst.
Da gibt es keine untere Klammer ...nur oben, wie Du sehen kannst. Alles ist in Deutsch erklaert. Benutze nur die ersten 3 Bilder, um den Spiegel wieder in Position zu bringen. Sei vorsichtig mit dem Elektrokabel was direct hinter dem Spiegel ist. Bring den Spiegel wieder in Position. Dabei darauf achten dass die zwei Plastiknasen links und rechts wieder genau in die dafuer vorgesehen Loecher im Spiegelgehaeuse reinpassen. Dann druecken. Wenn Du den Spiegel reindrueckst bitte mit beiden Haenden an den Aussenseiten unterstuetzen, sonst kann der Spiegel unter umstaenden brechen.
Die Webseite kommt von elchfans.de. Die Spiegel Prozedur ist die gleiche wie hier beim SLK R170
Also ran an den Speck und sag uns bitte, dass der Spiegel wieder in Position ist. Vielen Dank.
Schoene Gruesse von der Jurassic Coast vom
Tom
Watch what they do, Not what they say | Antworten
| Geschrieben am 19.05.2016 um 11:23 Uhr
| Ich werde es heute versuchen wenn ich heute wieder zuhause bin. Aber wenn ihr euch mal den Spiegel anschaut auf dem Bild was ich hier hinzugefügt habe, fällt bei mir das "Klammer " von unten. Auf dem Bild sind auch 2 .. Metalklammer/Nasen.. Und bei mir fehlt eben eins. Das ist grad mein größtes Problem.
Ich bedanke mich aber wirklich herzlich, dass ihr mir hilft.
Radu
User seit 09.07.2014
