Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 320 Drosselklappe reinigen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 13.03.2014
 Geschrieben am 23.04.2016 um 01:41 Uhr
Guten Abend,
ich möchte bei meinem SLK 320 die Drosselklappe reinigen, wo genau sitzt diese und wie baue ich sie am besten aus, gibt es irgendwas zu beachten?
Schöne Grüße aus NRW
  E-Mail an crackeN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 23.04.2016 um 10:07 Uhr
Hallo Marco,
die Drosselklappe findest Du von hinten ans Saugrohr geschraubt (in Richtung Spritzwand). Dazu Luftfilterkasten, Luftmassenmesser sowie das Winkelstück zur Drosselklappe abnehmen. Nun kannst Du mit 4 Schrauben die Drosselklappe am Saugrohr abschrauben.
Je nach dem wie die Schläusche der Motorentlüftung zustehen, solltest Du die dabei mit erneuern.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.07.2013
 Geschrieben am 23.04.2016 um 15:31 Uhr
hier gibst es eine Beschreibung, allerdings für einen 200er Sauger. Aber vielleicht kannst Du da etwas abschauen.
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1111&mode=&order=0&thold=0
Benno
Schönwetterfahrer
  E-Mail an Benno69    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.09.2008
 Geschrieben am 28.04.2016 um 07:41 Uhr
Hey,
und hier für den 230 prefl
https://www.youtube.com/watch?v=0qt-4oM1ZiM
Grüße Sascha
  E-Mail an slk-neuling    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 28.04.2016 um 23:09 Uhr
BI-SL 170 schrieb:
Hallo Marco,
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Danke Stephan für den Tipp. Das hat geholfen und hat alles reibungslos geklappt, drosselklappe saß richtig zu und jetzt zieht er wieder richtig durch.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1095
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.453.353
Ja, habe ich
Ja, mache ich
