ich habe eben bemerkt das mein SLK Öl verliert. Das Öl ist halt schmierig durchsichtig wie Wasser (Keine Verfärbung) stinkt auch nicht und ist extrem dünnflüssig ??? Woher genau das Öl kommt konnte ich noch nicht entdecken. Hat jemand eine Idee wo das Öl kommen könnte evtl. Dachhydrauliköl?? Also Motoröl kann es nicht sein... Getriebeöl habe ich wechseln lassen aber die ist ja auch schon leicht bräunlich...
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 02.04.2016 um 21:27 Uhr ]
Hallo wie Frank schon schreibt wäre gut wenn du mal in den Motorraum und oder unter den wagen schaust woher das Öl kommt. Ich denke dann erübrigt sich deine Frage. Unter dem Wagen solltest du mal eben die Kunststoffverkleidungen abschrauben und eine Lampe zur Hand nehmen.
So wie du das Öl berschreibst könnte es Öl aus den Servolenksystem sein.
Hier könntest du einfach mal in den Servoölbehälter im Motorraum schauen und gemäß der Markierung prüfen. Bitte beachte Warm und Kalt beim Servoölstand.
Dein Hinweis auf den Wechsel das Getriebeöls ist auch interessant.
Wenn vor kurzer Zeit gewechselt wurde könnte danach etwas undicht geworden sein. Schau das Getriebe mal genau von unten an.
