Tipps und Technik R170 » » Thema: Koni Gelb Setup/Dämpfer Einstellungen. |
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 22.01.2016 um 16:49 Uhr
| Hallo zusammen.
Habe mal ne Frage an alle die Koni Gelb Stoßdämpfer in Ihrem SLK fahren. Die Dämpfer sind einstellbar.
Was für Setup habt Ihr vorgenommen an der VA und HA (so und so viel auf oder zu am Dämpfer eingestellt) in Verbindung mit verbautem Fahrwerk (Räder, Reifen, Federn, Stabi usw.).
Über Antworten würde mich freuen.
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 22.01.2016 um 19:12 Uhr
| Hi,
die Dämpfer sind nicht einstellbar sondern nachstellbar.
Du änderst nur die Zugstufe, sprich wie schnell der Dämpfer wieder ausfedert. Interessant wäre aber die Druckstufe.
Die Einstellung wird bei den Konis geändert wenn sie verschleißen, dann kann man die Zugstufe wieder an den Originalwert annähern.
Daniel
| Geschrieben am 23.01.2016 um 23:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 24.01.2016 um 00:16 Uhr ]
Hallo zusammen.
Also mann kann am Anfang in der Grundstellung lassen, und nach einiger Zeit
wenn die Dämpfer nachlassen wieder die Härte nachjustieren.
Habe zur Zeit Eibach Federn und Sachs Gasdruck Dämpfer verbaut.
Mich stört der starke Gasdruck der Dämpfer was die Tieferlegung aufhebt.
Besonders an der HA. 1zer Gummis sind schon verbaut.
Mit den alten MB Dämpfern lag der Wagen tiefer.
Möchte jetzt auf die Konis umrüsten.
Deswegen frage ich vor ab nach bevor ich was falsches mache.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 220 mm KW Riemenscheibe, Sprintbooster, Fächerkrümmer, Metallkat, Powersprint ESD, Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
User seit 09.03.2013
| Geschrieben am 24.01.2016 um 13:59 Uhr
| Hallo Siwy,
ich fahre die Kombi Eibach und Koni gelb. Die Koni ohne weitere Anpassung. Wenn ich weiß, ich fahre mal länger schnell AB, dann drehe ich vorne 1,5 Markierungen und hinten 3Markierungen zu. Mehr aber nie.
Da die Koni den Wagen schon gut 10mm haben tiefer werden lassen, habe ich mich damals entschlossen, bei den Gummis Vorne 3 und Hinten 4 einzubauen. M.M.n. genau richtig, da die Strassen im Pott nicht die besten sind und des Weiteren ich auch mal mit Gepäck fahre. Ist das Dach weg, rutscht er noch ein paar mm tiefer. Mit weniger starken Gummis wäre er mir pers. zuu tief.
Das ganze ist straff, aber noch sehr komfortabel, und fahrtechnisch kein Vergleich zur Serie. Darüber hinaus müsste dann ein Gewindefahrwerk herhalten…
Rad/Reifen Kombi: 225/17 + 245/17
Im übrigen habe ich hinten trotz alledem (wenn man genau schaut, stehen die Goodyear mit Sicherheit ein zwei mm drüber) noch 15er Spurplatten (pro Seite) ohne Probleme bei der Dekra eingetragen bekommen!
Gruß Klaus
E-Mail an Der Klaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.03.2016 um 16:46 Uhr
| Hallo zusammen.
Ich wollte etwas berichtigen.
Habe am Anfang des Beitrags mich über ein "zu hoches" Eibach Fahrwerk beklagt.
Beim Eintragen der Räder und Distanzscheiben ist aufgefallen, dass gar kein Eibach
Fahrwerk/Tieferlegung verbaut sind. Der Vorbesitzer hat auf Serie zurück gebaut.
User seit 18.12.2007
User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 29.09.2016 um 07:47 Uhr
| Servus Siwy,
bist Du noch zufrieden mit den gelben Konis? Ich möchte nur mal nachfragen weil bei mir wohl demnächst auch eine Veränderung ansteht und ich die gelben damals in einem Alfa-Serienfahrwerk recht sympathisch fand
Danke im voraus!
Beste Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora & Dunlop SM RT - RS & LLK - Zimmermann
SC 930.10 - 1983 - Noelracing Sportumbau | Antworten
| Geschrieben am 29.09.2016 um 22:18 Uhr
| Hallo.
Ich bin sehr zufrieden.
Ich fahre nur Landstraße, und die sind bei uns in nicht so gutem Zustand. Deshalb serien Federn, und die Konis. Top Fahrverhalten. Auch die super leichten Räder Kpl. 16,5Kg tragen zum positiven Fahrverhalten einen großen Teil bei, (Stichwort Ungefederte Masse).
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Kompressor Tuning Ü2,82, Sprintbooster, Powersprint ESD, Fairchip Tuning. AMG Stabi, Koni Gelb, OZ Leggera HLT 8x17
| | Anonym :1336 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
