Tipps und Technik R170 » » Thema: Umrüsten auf Ceramik Beläge
User seit 25.10.2015
 Geschrieben am 18.12.2015 um 17:07 Uhr
Hallo !
Werde auf Ceramik Beläge umrüsten, vorne ist klar 2 x Verschleißanzeiger.
Wie schaut das hinten aber aus beim 320
0,1, oder 2 Verschleißkontakte ?
Möchte die Felgen nicht mehr so oft reinigen.
  E-Mail an Spiti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.12.2015 um 17:14 Uhr
Ich denke, hinten gibt es keine Sensoren.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 200 K mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
 Geschrieben am 18.12.2015 um 17:26 Uhr
Hallo, Cristoph
Das hört sich gut an warte aber ob noch eine weiter Antwort das bestätigt.
Danke schon mal für die Schnelle Info.
Gruß, Spiti
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 18.12.2015 um 19:19 Uhr
Hallo Spiti.
Hinten sind definitiv keine Warnkontakte verbaut.
Schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 135 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.12.2015 um 19:26 Uhr
Aber Ceramics braucht Hinten auch kein Mensch.
Gruß Christoph
User seit 27.02.2012
 Geschrieben am 18.12.2015 um 22:17 Uhr
Die Keramikbeläge sollen etwas länger halten und gleichen den Mehrpreis dadurch ziemlich aus. Ab er es ist richtig, hinten gibt's grundsätzlich deutlich weniger Abrieb.
SLK 230 Baujahr 2001
  E-Mail an Brehmbach    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.12.2015 um 23:22 Uhr
Bei Ceramics macht nur die saubere Felge sinn. Die Standfestigkeit mag höher sein gegenüber herkömmlichen Bremsbelägen, dafür ist die Bremswirkung geringer. Aber hinten macht das eh keinen sinn da dort nur 30 % der Bremskräfte abgefangen werden, damit nur 30% Verschleiß und Abrieb = Verschmutzung der Felgen.
Gruß Christoph
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 18.12.2015 um 23:31 Uhr
Spiti schrieb:
Hallo !
Meine mich zu erinnern das es nur einer ist
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 19.12.2015 um 08:06 Uhr
VL ist ein Kontakt und VR ist ein Kontakt.
Ansonsten lieber etwas mehr Brwmsstaub auf ne versiegelte Felge der sich einfach entfernen lässt, als bei kalter Bremse die berühmten paar cm Bremsweg zu 'viel'. Im Großstadtchaos eh keine Option.
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.12.2015 um 09:32 Uhr
Hallo Bari,
Die mangelnde Bremsleistung lässt sich vielleicht mit Stahlflex Schläuchen ein wenig kompensieren. So hatte ich das mal gemacht in Kombination mit ATE Powerdisk.
Gruß Christoph
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1056
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.446.758
Ja, habe ich
Ja, mache ich
