User seit 05.11.2015
| Geschrieben am 07.11.2015 um 11:47 Uhr
| Hallo
Ich bin neu hier...
Kann mir vielleicht Bitte jemand erklaeren wozu die kleine Antenne an der Windschutzscheibe ist?
Ich habe die hier in Australien an meinem 1997 SLK230.
Ich dachte die hat mal jemand da drauf geklebt.
Nun hat mein Vater in Sued Afrika auch einen gekauft und er hat genau dieselbe Antenne und an der selben Stelle auf der Scheibe.
Also kann das kein Zufall sein oder?
Bernt
E-Mail an berntd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 07.11.2015 um 12:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 07.11.2015 um 12:25 Uhr ]
Hallo Bernt,
ein Foto könnte hilfreich sein...
Beim R170 ist die Navi-Antenne (falls vorhanden) ab Werk auf dem Heckdeckel.
Die Radioantenne sitzt ab Werk in der Heckschürze.
Die Mobilfunk-Antenne sitzt (falls vorhanden) ab Werk auf dem linken hinteren Kotflügel.
Deine Scheibenantenne scheint also keine Ausstattung ab Werk zu sein.
An der Scheibenantenne ist ja vermutlich ein Kabel angeschlossen?! Kannst Du erkennen, wo das hinführt?
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 07.11.2015 um 12:56 Uhr
Moin!
...bei EU-Auslieferung - ja. Aber ob das auch für die vielen anderen Länder mit abweichenden Frequenzen gilt?
Ciao Uwe
| Geschrieben am 07.11.2015 um 22:48 Uhr
| Hallo
Hier ist ein Bild von dem Wagen in Sued Afrika.
Meine Antenne ist identisch.
Die Verkehrssysteme wie in Europa gab es in Sued Afrika nicht und hier in Australien auch nicht.
Die Antenne is so 75mm lang. Sitzt aussen oben an der Scheibe. Innen ist dann an der selben Stelle eine kleinere Antenne die nach unten zeigt.
Wohin das Kabel geht (falls vorhanden) weiss ich nicht.
Bernt
230SLK 1997 R170 | Antworten
| Geschrieben am 08.11.2015 um 08:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 08.11.2015 um 09:31 Uhr ]
Moin!
Versuchen wird's 'mal andersherum... 1998 gab's ab Werk nur D-Netz-Antennen, also Antennen optimiert für 900MHz (die auch im E-Netz mit 1800MHz funktionieren).
In dieser Tabelle... http://www.handy-karten.de/mobilfunknetze/Lander_Frequenzen/lander_frequenzen.html wird für Südafrika und Australien ebenfalls 900/1800 für GSM angegeben. Also wird es wahrscheinlich keine GSM-Antenne sein... oder vllt. eine stärker verstärkende Antenne, weil das Netz "dünner" ist.
Die UKW-Bereiche scheinen lt. Wikipedia ebenfalls identisch zu sein... https://de.wikipedia.org/wiki/UKW-Rundfunk ... auch hier wäre lediglich vorstellbar, daß die Antenne verstärkt wurde wg. dünnerem Netz.
Für GPS stehen weltweit ja zZt. nur die US-Satelliten zur Verfügung - das kann's also auch nicht sein.
Bleibt vllt. noch Antennendiversität, Betriebsfunk, CB-Funk o.ä.
Mit anderen Worten, ich hab' k.A., wofür die Antennen sein könnten.
Edit: und somit hab' ich den vorstehenden Text angepasst, denn... http://www.tripple.net/contator/aufzack/frage.asp?fraid=1709 ...beschreibt die Antennenlänge für GSM, über eine 900MHz-Antenne läuft auch 1800MHz mehr oder weniger problemlos. 75cm wäre jedoch unpassend für GSM, passt jedoch wunderbar zu UKW... http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-9695.html ...mit 1/4 Lambda.
Somit tippe ich auf UKW-Antenne
Ciao Uwe
User seit 20.04.2010
