Tipps und Technik R172 » » Thema: Keyless Go --- Dach öffnen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.01.2004
 Geschrieben am 22.04.2015 um 13:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rocky6791 am 22.04.2015 um 13:45 Uhr ]
kann man das Dach bei Keyless Go nur bei eingeschaltetem Motor schließen und öffnen?
Danke für eure Hilfe.
  E-Mail an Rocky6791    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.06.2007
 Geschrieben am 22.04.2015 um 16:22 Uhr
Hallo!
Das geht auch ohne laufendem Motor.
Wenn Du den Start/Stop Knopf drückst, und den Fuß nicht auf der Bremse hast, dann schaltest Du nur die Zündung ein (dann sind alle Kontrolllampen im Kombiinstrument an).
Dann kannst Du auch das Dach fahren ohne dass der Motor läuft.
An Deiner Stelle würde ich mal über ein Dachmodul nachdenken.
Das ist deutlich komfortabler.
Markus
  E-Mail an Captain    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.10.2014
 Geschrieben am 22.04.2015 um 17:04 Uhr
Hallo Rocky,
Das wäre ja Quatsch. Du kannst das Dach von aussen öffnen und da wäre es unpraktisch, wenn du da zuerst den Motor starten müßtest. Einfach Öffnen-Taste gedrückt halten. Soweit ich weiß, gibt es für das Dachmodul keine Zulassung.
Gerhard, mit dem roten 172er
  E-Mail an SLK-RH    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 22.04.2015 um 17:25 Uhr
Einfach? Erstmal muss er dazu die Komfortfernbedienung über Schlüssel haben (Code 880) und dann in der richtigen Position und Winkel sein.
Geht doch nix über DSM (auch wenn das ein anderes Thema ist und schon leidlich durchdiskutiert wurde).
Viele Grüße, Bernd
***Wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
"Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, 'n halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!"
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.04.2015 um 19:07 Uhr
Die Komfortfernbedienung ist doch kostenlos beim Keylessgo dabei. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, welche Winkelmaße ich da einhalten muß. Mein größeres Problem ist da eher, den Schlüssel rauszukramen. Mit ein bisschen mehr Übung wird das dann sicher künftig auch besser funktionieren.
   Bärnd
 Geschrieben am 22.04.2015 um 20:11 Uhr
Stimmt allerdings ...
Viele Grüße, Bernd
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.04.2015 um 12:53 Uhr
vielen Dank für eure Hilfe und Beiträge.
Ich habe jetzt rausgefunden wie es geht.
Ich muß den Keyless Go Knopt 2mal drücken dann geht es. Ich hab den Knopf (ohne drücken der Bremese) immer nur einmal gedrückt und da öffnet sich das Dach dann nicht.
Danke
Und schöne offene Fahrt mit eurem SLK
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1281
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.436
