Nun das ist natürlich eine persönliche Entscheidung ob man so etwas braucht oder nicht - aber den SLK braucht man ja auch nicht unbedingt, also kann man sich in den SLK auch ein Dachmodul einbauen
Ist halt praktisch wenn man das Dach schon vor dem Einsteigen öffnen will, um z.B. wenn's heiß ist das Fahrzeug zu lüften bevor man einsteigt. Oder wenn man das Dach im Nachhinein schließen will, weil man es vergessen hat oder es anfängt zu regnen.
ein Dachmodul ist von mir eine klare Empfehlung beim SLK.
Über das Für und Wider wurde in schon etlichen Threads geschrieben.... (Suchfunktion)
Vorteile sind klar, aber auch die Nachteile -ohne wieder die alten Diskussionen aufleben zu lassen:
- fehlende bzw. erlischende Betriebserlaubnis (ohne Sinn oder Unsinn zu betrachten)
- Dach muss einwandfrei gehen....siehe Dachschalter (Mikroschalter), gerade die des Kofferraumdeckels
- war da nicht auch was mit dunkler Autofarbe und in der Sonne stehend. Öffnungsschwierigkeiten?
undundund
und bevor die Frage nach welchem kommt....da gibts die Suche mit etlichen Ergebnissen...
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
