User seit 27.07.2014
| Geschrieben am 18.04.2015 um 20:50 Uhr
habe mir über ebay-Kleinanzeigen ein Lenkrad mit Schalt-Paddels besorgt. Nun möchte ich es einbauen lassen und stehe vor dem Problem, einen Händler zu finden, der dies incl. Freischaltung des M-Modus vornimmt. Zwei MB-Händler in meiner Nähe verweigern die Freischaltung mit dem Hinweis, dass dies so von MB nicht vorgesehen ist und wegen Produkthaftung und so weiter. Wohne im Kreis Unna, nähe Dortmund. Kennt jemand einen Händer in meiner Nähe, wo er in den letzten Monaten den M-Modus freigeschaltet bekommen hat. Oder gibt es jemanden, der im Besitz von Star-Diangnose ist und gegen Bezahlung diese Freischaltung vornehmen kann?
Wenn man das Lenkrad selber einbauen möchte, was gibt es dabei zu beachten? Sind zum Airbag ausbauen (nach Abklemmen der Batterie) nur die beiden hinteren Schrauben zu lösen?
Hat jemand vielleicht eine Anleitung, vor allem wegen der Drehmonente für den Zusammenbau?
Vielen Dank für eine Unterstützung
Dirk | Antworten
E-Mail an super-schnuddel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 23.06.2011
User seit 01.04.2017
| Geschrieben am 05.04.2017 um 19:52 Uhr
bin aus Österreich und habe ein ähnliches Problem!
Habe mich vorinformiert bei Vertragswerkstätte mit Fahrzeugnummer wo mir laut Rücksprache mit Mercedes Wiesenthal versichert wurde, dass die Freischaltung möglich ist.
Habe mir AMG Lenkrafd mit Alupaddles besorgt und auch den Schalter M-C-S!
Alles korrekt eingebaut, als ich dann in die Werkstatt fuhr wurde mir erklärt für mein Fahrzeug SLK R171 350 mit 7G-tronic - BJ 10/2004) geht es nicht?!
Haben in Österreich nur die Möglichkeit über den Generalimporteur -Wiesenthal samt Vertragswerkstätte die Paddles freizuschalten.
Seht ihr eine Möglichkeit die Freischaltung doch noch hinzubekommen.
Anleitung hab ich mir ausgedruckt, vielleich sind die in der Werkstatt zu blöd oder wollen die einfach nicht?!
Wäre dankbar für eure Unterstützung!
charlie | Antworten
E-Mail an charlie67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2017 um 20:52 Uhr
ich war vor zwei Jahren der Starter des Themas. Hatte damals das Glück, das Lenkrad bei einem Händler vor Ort eingebaut und freigeschaltet zu bekommen. Als Schalter fungiert der alte Schalter C/S. Welchen Grund hat den dein Händler genannt, warum es nicht gehen soll? Erst wenn Du den kennst, kann man eventuell Abhilfe schaffen.
Muss aber im Nachgang sagen, dass der Nutzen der Paddels eher sehr gering ist. Bei meinem 5 Gang-Getriebe ist die Reaktionszeit beim Schalten schon sehr langatmig. Es macht nicht wirklich Spaß. Einzig beim Fahren in den Bergen mache ich von dem M-Modus Gebrauch.
Viel Glück bei Deinen Bemühungen.
Grüße aus Deutschland
Dirk | Antworten
| Geschrieben am 06.04.2017 um 18:42 Uhr
zunächst mal danke für die Antwort!
hast sicher recht werde es wahrscheinlich eh kaum brauchen, hab aber jetzt ein Amg Lenkrad mit großen Alupaddels vom Original SLK55 Amg von ca. 2004 -2006 verbaut, und die ohne Funktion ist nicht wirklich toll.
In der Mercedes Werkstatt haben sie mir gesagt, sie haben sich bei Wiesenthal die Software geholt und nach deren Anleitung drauf gespielt, und trotzdem kennt sie das Fahrzeug nicht.
Nach Rückfrage diesbezüglich bei Wiesenthal wurde ihnen dann mitgeteilt das dieses Fahrzeug halt das dann nicht kann?!
Ich weis auch nicht was die mit der Software meinten ist ja nur ein Code der hinterlegt gehört, laut Anleitung, oder?
Ich denke die Werkstatt ist es nicht fähig hatten so was anscheinend noch nicht.
Ein Signal von den Paddles geht aus haben sie gemeint, also sollte das soweit in Ordnung sein!
Über den Wählschalter kann ich auch zwischen C und S wählen also funkt der auch!
Für Ideen zur Lösung wäre ich wirklich sehr dankbar
LG Charlie
User seit 28.12.2003
