User seit 10.02.2008
| Geschrieben am 07.04.2015 um 10:54 Uhr
ich habe einen SLK 320 (R170). Seit gestern geht die Servolenkung nicht. Wie ich feststellen konnte ist ein Schlauch undicht. Der Wagen verliert Servoöl (tropft ab und es hat sich eine kleine Ölpfütze auf dem Boden gebildet). Der Schaden ist plötzlich aufgetreten, es handelt sich um den Schlauch zum Lenkgetriebe. der Schlauch ist an der einen seite mit dem Röhrchen verpresst, an der anderen Seite mit einer Schlauchschelle befestigt.
Eigentlich würde ich den Schlauch gerne selber wechseln, aber das Lenkgetriebe ist kaum zugänglich, daher würde ich in diesem Fall den Wagen in die Werkstatt bringen.
Frage1: vielleicht hat jemand einen Tipp wie man gut an das Lenkgetriebe rankommt, dann könnte ich den Schlauch doch selber wechseln?
Frage2: Bis zur Werkstatt sind es etwa 8 km, kann man eine solche Strecke ohne Servoöl fahren oder nimmt dann die Servopumpe Schaden?
Vielen Dank im voraus.. | Antworten
E-Mail an Holger-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.04.2015 um 11:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 07.04.2015 um 11:27 Uhr ]
Ich würde keinen Meter mehr ohne Öl im Servogetriebe fahren, wenn ich nicht riskieren wollte, dass auch noch die Servopumpe kaputtgeht. Wenn Du die Abschleppkosten sparen möchtest, könntest Du beim Frdl. die erforderliche Menge Öl kaufen, einfüllen (peinlichste Sauberkeit beachten) den Leckschlauch provisorisch verschließen, bei lfd. Motor mehrmals links/rechts drehen zwecks Entlüftung und dann zum Frdl. fahren. Viel Erfolg! Dieter.
EDIT: Ich sehe jetzt erst das Bild. Den Schlauch könnte man auch mit einem Zwischenstück + 2 Schlauchschellen flicken. Da kommt man doch gut ran. | Antworten
User seit 24.12.2007
User seit 20.04.2010
