User seit 30.03.2015
| Geschrieben am 30.03.2015 um 20:28 Uhr
| Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Im Motorraum habe ich das unten abgebildete Teil gefunden! Und nun weiß ich nicht genau, worum es sich hierbei handelt!
Los ging alles vor ein par Tagen, als der SLK (R170, 230 Kompressor, Bjh 97) angefangen hat bei niedrigen Drehzahlen zu ruckeln, so als ob er für einen Moment keinen Sprit bekommt. 2 Tage später hat er dann kräftig angefangen zu ruckeln, und merkbar an Leistung verloren. Es hat sich fast so angehört, als ob mindestens eine Zündkerze nicht zündet. Interessant war, dass das Ruckeln beim Start im Stand nicht auftaucht. Erst wenn man, ca 100-200 Meter gefahren ist fängt es an. Danach ruckelt es dann auch im Stand, z.B. an der Ampel.
Heute Morgen habe ich dann alle Zündkerzen rausgenommen und abgebürstet. Eine war auch recht verrust. Danach war das Problem leider immernoch da. Ich habe kurz den Luftmassenmesser abgesteckt, um zu prüfen ob er im Notlauf ohne LMM ruckelfrei läuft. Aber auch das ohne Erfolg. Als nächstes habe ich die Zündkerzen durch neue ausgetauscht. Als ich den Motor dann gestartet habe und vorne im Motorraum etwas Gas gegeben habe um zu hören, ob er nun besser läuft, habe ich einen lauten metallischen Schlag gehört. Kurz darauf habe ich unter dem Luftfilter das auf dem Bild abgebildete Teil gefunden. Es sieht so aus, wie die Kupplung des Klimakompressors. Mein SLK hat allerdings keine Klimaanlage. Könnte das Teil zum normalen Kompressor gehören? Könnte ein defekter Kompressor auch das "Ruckeln" des Motors hervorgerufen haben?
Besten Dank für Eure Posts und vielen Dank für Eure Hilfe!
E-Mail an trchris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
User seit 17.07.2011
User seit 25.12.2013
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 30.03.2015 um 21:31 Uhr
kauba1 schrieb:
Wenn er aber kein Klima hat ...
Schau mal an Deinem Motor so wie auf dem Bild runter, ob's da noch bezüglich der Magnetkupplung - vordere Scheibe - so aussieht:
Hallo Dieter
Ich wollte den Teufel nicht an die Wand malen, aber das war genau mein Gedanke. und wenn ich dein Bild sehe sieht das verdammt nach der Scheibe vom Pully aus. eben die Mitnehmerscheibe der Magnetkupplung, so jedenfalls mein Gedanke.... Aber wie gesagt, ich hab nicht wirklich Ahnung und in so fern muß das nicht richtig sein.
Guido | Antworten
E-Mail an Boo1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
