Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 200K Grand Edition tiefer legen und verbreitern
User seit 27.07.2014
 Geschrieben am 04.03.2015 um 21:36 Uhr
würde gerne meinen SLK 200k Grand Edition optischt etwas aufwerten. Hierfür möchte ich ihn unter Beibehaltung der original Dämpfer mittels Eibach-Federn 2,5cm tieferlegen. Gleichzeitig sollen die Felgen pro Rad hinten um 10mm nach außen wandern. An der Vorderachse würde ich gerne wegen der größeren Einpesstiefe so 15mm pro Rad nach außen rücken. Hat jemand Erfahrung mit der beschrieben Zusammenstellung. Wäre diese ohne Umbauarbeiten an der Karosserie möglich. Wie verändert sich das Fahrgefühl.
Und ja, ich habe die Suchfunktion bereits benutzt und den ein oder anderen Hinweis zu ähnlichen Konstellationen gefunden, jedoch nichts im Zusammenhang mit den bei der Grand Edition verbauten Felgen. Vielleicht hat ja jemand schon einmal die gleiche Konstellation umgesetzt.
Dirk
  E-Mail an super-schnuddel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 04.03.2015 um 22:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 04.03.2015 um 22:06 Uhr ]
HI,
Welche Felgen mit welchen Reifen sind denn verbaut?
Mischbereifung 18" 225 7,5ET 37 / 245 8,5ET 30
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.03.2015 um 22:40 Uhr
Der GE hat andere Felgen:
vorne 8,5x18 ET35 mit 225/40 R18
hinten 9,5x18 ET40 mit 245/35 R18
   Techniker
 Geschrieben am 05.03.2015 um 12:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 05.03.2015 um 12:58 Uhr ]
Ok, habs auch gelesen, irgendwie ne außergewöhnliche Größe.
Für original MB Felgen für R171!
Dachte es wäre ein Fehler in der Beschreibung habe hier so was schon über den GR gelesen
Steffen
   K-Stone
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 05.03.2015 um 17:21 Uhr
Hallo Dirk,
ich fahre zur Zeit
vorne 8x18 ET35 mit 225/40 R18
hinten 9x18 ET35 mit 245/35 R18
und 10er Distanzscheiben rundum ohne Karosseriearbeiten.
5mm mehr würde noch gehen, dann ist aber Ende!
Kai
Sterne sind wie Ideale - nicht (immer) erreichbar, aber man kann sich oft an ihnen orientieren!
SLK - Stammtisch Weinstraße/Pfalz
  E-Mail an K-Stone    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
 Geschrieben am 05.03.2015 um 20:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 05.03.2015 um 20:19 Uhr ]
nochmal zurück zur Größe.
Das ist die Felge vom GE:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=932
   Techniker
 Geschrieben am 05.03.2015 um 20:20 Uhr
Bild Felge:
   Techniker
 Geschrieben am 05.03.2015 um 20:21 Uhr
So, das müsste diese sein, für den R171er:
http://www.sousaesantos.pt/downloads/Cat_jantes_actuais.pdf
Kannst Du mal diese Größe bestätigen?
User seit 24.10.2014
 Geschrieben am 05.03.2015 um 22:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 05.03.2015 um 23:32 Uhr ]
ich selber fahre auch einen Grand Edition mit der Seriengröße 225/40-18 ET36 und 245/35-18 ET30. Habe vor 3 Monaten die 10mm pro Rad von H&R montiert. Vorne könnte noch was gehen, allerdings weiß ich nicht wie das ist, wenn der SLK dann mal richtig eintaucht.
Nichts desto Trotz rüste ich in 2-3 Wochen um auf 19 Zoll.
Beste Grüße
der Checker
  E-Mail an Checker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.03.2015 um 23:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 05.03.2015 um 23:33 Uhr ]
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Habe soeben noch einmal in meine Papiere geschaut. Dort ist die bereits genannte Größe hinterlegt:
225/40 R18 auf 7,5Jx18H2 ET36 und 245/35 R18 auf 8,5Jx16He ET30
Habe bereits im Forum lesen können, dass SLKs mit Felgen gleicher Größe + an allen 4 Rädern 10mm Scheiben meistens kein Problem für den TÜV darstellten. Nun kommen aber bei der am SLK Grand Edition verbauten Felge noch ein besonderer Umstand hinzu: Betrachtet man die Felge von der Seite kann man erkennen, das nicht der Felgenrand die breiteste Stelle darstellt sondern die Felge vom Rand zum Zentrum an Breite im oberen Viertel zunimmt. Aus diesem Grund bin ich mir halt unsicher, ob hinten 10mm noch ohne nacharbeiten noch möglich sind. Dazu kommt ja auch noch der Wunsch auf 2,5cm Tieferlegung. Von daher wäre es schön von jemanden zu hören, der eine vergleichbare Konstellation umgesetzt hat. Dazu kommt ja auch noch die Frage, ob vorne auch ohne weiteres 15mm pro Rad erlaubt sind
Dirk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :896
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.405.192
Mit Bargeld
