Tipps und Technik R170 » » Thema: Nach neuem Lüfterregler Batterie leer ? |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 17.12.2014 um 11:26 Uhr
ich hatte das Problem, daß die Lüftung/Gebläse auf voller Stufe lief, auch bei abgezogenem Zündschlüssel.
Also hab ich bei eBay einen neuen Lüfttungs-Regler bestellt und eingebaut.
Da kann man ja nicht viel falsch machen. Kabel an den Motor dran. Stecker drauf.
Im Anschluß hat die Lüftung auch nach einem kurzen Test normal funktioniert.
Jetzt... zwei Tage später (Stillstand) ist die Batterie ratzeleer, daß ich das Auto nicht mal mehr aufgeschlossen bekomme.
Hat da jemand eine Idee ?
Ich muß heut Abend das Auto aufmachen, Batterie ans Ladegerät und versuche mit einer Strom-Messzange die Ursache zu finden.
Aber bisher bin ich recht ratlos.
Es wundert mich auch, daß bei einem defekten Lüfterregler dieser laufen kann, wenn die Zündung komplett aus ist. Gibts da einen direkten Draht zur Batterie ??? (Sicherung 36)
Muß mal schauen, ob ich irgendwo einen Stromlaufplan finde.
Ist aber schon seltsam, oder ?
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.09.2006
| Geschrieben am 17.12.2014 um 13:24 Uhr
wernherr13 schrieb:
Guten Morgen,
Da bist Du leider einer der Vielen die "zu billig"gekauft haben.Ich auch.Bau den Regler wieder aus und schicke den zurück.Manchmal bekommst Du dein Geld wieder.
Kaufe lieber Orginal bei MB.
Mfg.Werner
SLK 200K,Bj.2001,Brilliant-Silber,ÖSTK,Neuer N.V.-Magnet,
Automatik,180.000km,sonst alles "orischinal"
Össsss. Das klingt ja garnicht gut.
Kann man das auch irgendwie darlegen ?
Zefix. | Antworten
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 17.12.2014 um 13:34 Uhr
| Hallo Tobi
hattest du die Batterie denn vollständig geladen nach dem Problem mit dem Lüfterregler ?
Das Thema Billigregler sollte hier im Forum zu finden sein, kann mich noch dunkel daran erinnern das es schon mal besprochen wurde.
Es wäre aber auch ziemlich normal wenn die Batterie einfach nur den Geist aufgegeben hat, ist doch typisch für die z.Z. niedrigeren Temperaturen.
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.12.2014 um 13:39 Uhr
moritz7 schrieb:
Hallo Tobi
Gruß Moritz
a) ja, die Batterie ist nicht mehr die Jüngste
b) nein, ich habe sie nicht geladen. War aber auch nicht nötig, da ich den Fehler mit dem Regler sofort beim Aussteigen gemerkt habe, und daher immer (!) beim Abstellen die Sicherung 36 gezogen hab.
Kann natürlich sein, daß noch an anderer Stelle ein Leckstrom fliesst.
c) werde ich heute Abend mit 'ner Stromzange nachmessen.
Wenn die Batterie durch einen Billig-Regler-Leckstrom hinüber geht, dann müsste ich da ja >20mA Ruhestrom messen...
Bzw. ich kann den Regler abziehen und schauen, wieviel dann noch übrig bleibt
d) bin mal gespannt, was der eBay-Heini dazu sagt
e) was kostet wohl das originale Ersatzteil... gleich mal die Suche bemühen.
f) DANKE ! | Antworten
| Geschrieben am 17.12.2014 um 16:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wernherr13 am 17.12.2014 um 16:37 Uhr ]
Hallo,wenn Du die Sicherung gezogen hast dann darf der Regler keinen Strom ziehen.Kannst Du ja probieren,Zündung an und Gebläse dürfte nicht mehr laufen,bei gezogener Sicherung.der defekte Regler zieht ja nicht immer sofort.Habe es fast 6 Wochen erlebt.
Hier im Forum gibt es sehr viele Berichte darüber.Wenn Du Gebläseregler eingibst.
Lg.Werner
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=60169&forum=5&highlight=Gebl%E4seregler
Sieh mal hier.
Automatik,180.000km,sonst alles "orischinal" | Antworten
E-Mail an wernherr13 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.12.2014 um 17:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobi F am 17.12.2014 um 17:11 Uhr ]
so....
Zellspannung der Batterie 3,6V.... ich tät mal sagen, die ist sowas von hinüber.
Ladegerät dran und mit einer Strommesszange gemessen.
3,3A fliessen....Hossa !!!
Ins Auto gesetzt und dann erst gemerkt, daß bei abgezogenem Zündschlüssel die Lüftung immer noch auf Stufe 1 läuft. Das ist mir beim Einbauen nicht aufgefallen.
Stecke ich den Zündschlüssel ein und drehe, dann kann ich alle Stufen von 0 bis 5 durchschalten. (0,5 geht lustiger weise nicht)
Den dreipoligen Stecker am Lüftungsregler abgezogen, und siehe da... Kein meßbarer Ruhestrom.
... da werd ich wohl dem eBay Verkäufer noch eine Mail schicken.
Ist denn die verlinkte Alternative tauglich ?
Dafür ist eine neue Batterie einfach zu teuer.
Tobi
| Geschrieben am 17.12.2014 um 21:47 Uhr
| Hallo Tobi,ich habe dort vor 2 Jahren bestellt und bis zum Verkauf im letzten Jahr war alles ok.
Hast Du Niemanden der eine Firma hat?ich bestell jetzt immer bzw. fahre zur nächsten MB Niederlassung und kaufe über unsere Firma.Bekomme immer zwischen 20 und 40 %.Je nach Artikel.
Lg.Werner
| | Anonym :1063 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
