Tipps und Technik R170 » » Thema: Leerlauf Drehzahl Kalt / Warm beim 230er Kompressor |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.11.2014 um 10:38 Uhr
| Mir kommt meine Leerlaufdrehzahl für einen 4 Zylinder sehr niedrig vor.
Wenn der warm ist läuft der so bei 650-700 rpm - Klima an oder aus.. ändert kaum was
Wie ist es normal bzw. bei euch?
Wie ist es möglich die Leerlauf Drehzahl zu erhöhen?
Habe einen 97er PreFL 230K | Antworten
User seit 14.05.2014
User seit 07.10.2014
| Geschrieben am 09.11.2014 um 11:55 Uhr
| So einfach an einer Schraube die Drehzahl erhöhen (nach alter Väter Sitte) geht nicht. Ich würde vorschlagen an der verantwortlichen Peripherie die Dinge zu optimieren:
a) 1 Dose Einspritzdüsenreiniger durch den Tank zwitschern lassen. Ist billig (Liqui Moly um 13 € im Baumarkt). Das wirst Du merken;
b) den Kühlmitteltemperaturgeber unter der Sternhaube erneuern. Der kostet auch nicht mehr bei MB. Man kann es leicht selbst durchführen. Der wirkt nämlich wie ein elektronischer Choke. Es ist leicht nachvollziehbar, dass, wenn der präzisere Daten ans Steuergerät liefert, dann auch der Motorlauf feiner ist.
Beide Maßnahme versetzt erledigen, damit man Verbesserungen zuordnen kann. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 09.11.2014 um 15:03 Uhr
mit stardiagnose
| | Anonym :1254 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
