HiFi und Telecom » » Thema: kl. Frage zum Comand
   Airmax
User seit 11.08.2003
 Geschrieben am 14.05.2004 um 08:41 Uhr
Kann ich eigentlich im Radiobetrieb mit den Lenkradtasten zwischen den gespeicherten Sendern wechseln? Bei mir startet da immer der Suchlauf. Aus der C-Klasse mit APS 30 kenne ich das anders.
  E-Mail an Airmax    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Vossi
User seit 27.01.2004
 Geschrieben am 14.05.2004 um 09:17 Uhr
Hallo Airmax!
Ja, Du kannst wechseln. Die gespeicherten Kanäle werden durchgewechselt.
read you...
Vossi
Gelb, Gelber - YELLOWSTONE!
nur Original mit gelbem Wurzelholz.
SO sieht ein Unikat aus:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=13827
  E-Mail an Vossi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Airmax
 Geschrieben am 14.05.2004 um 10:21 Uhr
Hmm. Also war gerade nochmal am Fahrzeug. Bei mir wechselt er nicht die gespeicherten Kanäle, sondern macht einen Suchlauf.
Kann man das Verhalten vielleicht irgendwo einstellen? Ich glaub bei unserer C-Klasse gabs das im Menü einzustellen. Hab aber beim SLK nix gefunden.
   Vossi
 Geschrieben am 14.05.2004 um 18:04 Uhr
Hallo Airmax!
Ich hab meinen neuen leider noch nicht, aber ich habe am Probefahrzeug das ich einen Tag hatte meine Sender eingespeichert und konnte dann ganz normal mit den Lenkradtasten durch die gespeicherten durchzappen.
Suchen konnte ich nicht mit den Lenkradtasten (ist ja auch nicht besonders sinnvoll - die Programmierung nehme ich im stehen vor).
Hm. Fahr doch mal zum Händler Deines Vertrauens.
read you...
Vossi
   Airmax
 Geschrieben am 14.05.2004 um 18:39 Uhr
Er sucht ja auch nicht wirklich. Er schaltet alle Sender durch, die der zweite Empfänger gefunden hat. Und leider nicht die Speicherplätze mit meinen Lieblingssendern.
Muss wohl wirklich mal meinen Händler fragen. Hoffe da kennt sich jemand aus.
 Geschrieben am 14.05.2004 um 20:44 Uhr
habe auch COMAND und Du kannst definitiv mit den Lenkradtasten die Sender wechseln.
Selbstverständlich mußt Du die Sender vorher im COMAND speichern, z. B. indem, wenn Du gerade WDR 2 empfängst, die Zifferntaste "2" am COMAND gedrückt hälst. Nach ca. 2 Sekunden folgt ein Ton als Bestätigung. So verfährst Du mit den weiteren Sendern auch und anschließend solltest Du
über die Lenkradtasten und auch am COMAND mit den Zifferntasten diese Sender wechseln können.
Sie werden Dir zusätzlich auch zwischen den Rundinstrumenten angezeigt. Ich hoffe Dir weitergeholfen zu haben und wünsche viel Erfolg.
-mcnini-
 Geschrieben am 15.05.2004 um 17:03 Uhr
das kannst Du umstellen, ist auch nicht nur beim Comand so sondern bei allen MB-Radios:
mit den Lenkradtasten auf Hauptmenue "Einstellungen" gehen, dann in´s Untermenue "Fahrzeug" und weiter nach "Tastenduck im Audiomodus". Dort kannst Du waehlen, ob Du bei Tastendruck im Senderspeicher scrollen willst oder im Sendersuchlauf. Der Hintergrund ist, dass Dir fern der Heimat die gespeicherten Sender nichts nuetzen. In solch einem Fall stelle ich dann immer auf Sendersuchlauf um.
Die obigen Bezeichnungen der Menues habe ich gerade in meinem Sportcoupé nachgesehen, ich nehme aber an dass sie im SLK genau so heissen, sonst schau mal in der Betriebsanleitung nach.
Bernd
Mercedes - was anderes kommt mir nicht in´s Haus!
   Airmax
 Geschrieben am 15.05.2004 um 17:56 Uhr
@mcnini
Hast du das am SLK ausprobiert? Bei mir gehts definitiv nicht, habs gerade nochmal getestet. Er wechselt mit den Tasten am Lenkrad immer zwischen allen gerade empfangbaren Sendern.
@Bernd-M
Ja das Menü kenne ich aus unserer C-Klasse. Bei meinem SLK gibts im Untermenü Fahrzeug an der Stelle nur: "Begrenzung Winterreifen" und "Autom. Türverriegelung".
 Geschrieben am 15.05.2004 um 20:10 Uhr
Hoppla,
das wundert mich jetzt aber wirklich. Was sagt denn die Bedienungsanleitung?
Bernd
 Geschrieben am 17.05.2004 um 21:55 Uhr
du hast Recht, mit den Lenkradtatsten kann ich auch nur zwischen den Sendern, die z. Zt. empfangen werden, wechseln.
Werde mich bei DC auch noch einmal erkundigen, ob es eine Möglichkeit gibt, mit den Lenkradtasten nur zwischen den von mir gespeicherten Sendern zu wählen.
Melde mich dann wieder.
-mcnini-
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :800
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.784
