SLK 230K FL ;Nachdem ich eine neue Batterie einbauen wollte, habe ich die alte Batterie ausgebaut, da ich wegen des Pfandes diese zurückbringen mußte.
Nach erneuter Ladung der neuen Batterie und deren Einbau leuchtet die ESP-Lampe
und auch der Kippschalter "ESP off" in der Konsole leuchtet nicht mehr.
Da mein Fzg in einer Tiefgarage steht wollte ich sowie die Batterie komplett ausbauen und an ein Erhaltungsladegerät im Keller anschließen.
Nun habe ich mal gelesen, daß man Fzg mit viel Elektronik nicht von der Batterie abklemmen sollte. Warum nicht? Habe ich dadurch jetzt das ESP Problem?
Ich kann auch nicht fahren und schauen ob die Lampe wieder ausgeht, da meine Saison zu Ende ist.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von FinalMopf04 am 02.11.2014 um 13:34 Uhr ]
Starte den Motor und drehe im Leerlauf das Lenkrad einmal komplett nach links, kurz am Anschlag halten und dann das gleiche nach rechts. Der Lenkwinkelsensor kalibriert sich dadurch neu, muss man beim FL nach jedem Batterie abklemmen so machen. Die Lampe erlischt dann.
Mfg - Helmut
SLK R170 FL (Fast)Originalzustand mit AMG I Felgen, Eibach Federn, Supersprint FL Version, AMG VA-Stabi
Wie Helmut sagt. Dabei ist diese Prozedur gar nicht so sensibel. Es genügt schon links/rechts. Im Anschlag einige Sekunden halten muss man nicht. VG Dieter.
