Tipps und Technik R171 » » Thema: Leitungssatz und die passende Artikelnummer |
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 27.10.2014 um 17:07 Uhr
| Hallo zusammen
Nachdem ich die Sufu ziemlich gequält habe und ich nach zig gelesenen Beiträgen nun "leider" immer noch nicht viel schlauer bin, möchte ich hier nochmals eine Frage an die Experten stellen.
Ich möchte gerne wissen (und das am besten mit passender Artikelnummer) ob im R171 200K auf der rechten (Beifahrer) Seite der gleiche Leitungssatz zum elektrisch verstellbaren Außenspiegel verbaut ist wie auf der linken (Fahrer) Seite.
Der Freundliche konnte mir an dieser Stelle nicht 100% sagen ob es da unterschiede gibt. Laut seinem Computerchen gibt es da scheinbar nur einen Leitungssatz (komplett).
Ist fast nicht zu glauben. Jedoch bringt mich dies nicht wirklich weiter.
Laut Sufu ist es aber wohl so, das es der gleiche Leitungssatz sein soll, der es auch ermöglicht ohne großartige Modifikationen den rechten außenspiegel abblendbar zu machen insofern es auf der Fahrerseite und innen schon vorhanden ist.
Ich habe in meinem Wagen abblendbare Spiegel und autom. anklappbar verbaut.
Würde mich freuen sachdienliche Informationen zu meiner Frage zu erhalten.
CU
Joe
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 27.10.2014 um 19:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 27.10.2014 um 19:11 Uhr ]
ich habe an meinem 2004er die elektrisch abblendbaren und selbstanlegenden Aussenspiegel nachgerüstet.
Dazu musste ich beiderseits die zwei Drähte vom Steuergerät zu den Aussenspiegeln selbst einziehen.
Ist auch nicht viel Arbeit.
Aber...
Der rechte Aussenspiegel blendet trotz korrekter Freisschaltung und Verkabelung nicht ab. Auch nicht mit einen ausgetauschten Steuergerät.
Beim Nutzer Johan, unserem Belgier(?) hat es aber geklappt, mit dem Nachrüsten der rechten Abblendfunktion.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 27.10.2014 um 19:34 Uhr
| Hallo Hubert
Meine Infos welche ich über die Sufu habe sind eben die, das bei werkseitigem Vorhandensein der Innen und Außenablendung (Spiegelpaket) eine nachrüsten des rechten abblendbaren Spiegelglases machbar sein soll, da angeblich der gleiche Leitungssatz (mit Stecker und Belegung) vorhanden sein soll.
Und um genau diese Verifizierung geht es mir.
Denn wenn das wirklich so ist, werde ich mir ein Spiegelglas besorgen und nachrüsten. Aber eben nur dann.
CU
Joe
SLK200 R171 Ez. 09.09, Rot, Leder schwarz, Automatik, Thermotronic, Comand mit DVD-Wechsler, Airscarf, Sportpaket uvm. | Antworten
| Geschrieben am 27.10.2014 um 20:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 27.10.2014 um 20:15 Uhr ]
Hi Joe,
das kannst Du leicht feststellen.
Baue die Türverkleidung ab und schaue den Stecker des Rückspiegels an, der im Steuergerät steckt.
Wenn die beiden untern Pins 1 und 6 des Steckers belegt sind, führen die Abblend-Leitungen zum Aussenspiegel.
(zeigt das linke Steuergerät - das rechte ist spiegelverkehrt aufgebaut)
Alternativ kannst Du auch das Spiegelglas entfernen und schauen, ob im Gehäuse des Spiegels ein 2-pol Stecker lose herumliegt (evtl. muss dazu der Stellmotor raus, da das Steckerchen sich auch hinter diesem befinden kann)
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 25.04.2014
| Geschrieben am 03.11.2014 um 11:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von roadster2008 am 03.11.2014 um 11:07 Uhr ]
Hallo Joe,
hast Du die passende E.Teil Nummer vom linken Elektrochrom-Spiegelglas?
( Bauj.10.2006 )
Von welcher Stelle wird der autom.abblendbare Innenspiegel gesteuert?
Kennst Du evtl.die Kosten,von MB,für eine Freischaltung?
Ich freue mich auf Deine Antwort!
roadster2008
Peter
E-Mail an roadster2008 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.11.2014 um 23:56 Uhr
| Hallo
Leider kann ich deine Fragen nicht zu 100% beantworten.
Ich bin selbst auf der Suche nach den dementsprechenden Nummern und Informationen.
Zudem ist es immer abhängig welche Ausstattung und welche Baureihe dein Fahrzeug hat.
Tante Google hat aber mal volgendes ausgespuckt.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Aussenspiegelglas-links-A1718100321-SLK-Klasse-R171-SL-Klasse-R230-/200967890475
Keine Ahnung ob das für deinen passend ist. Mußt halt selbst noch verifizieren.
Gesteuert wird die ganze Sache wohl über den Innenspiegel welcher einen Lichtepfindlichen Sensor mit verbaut hat. Ist zu erkennen an einem kleinen runden Fleck im Spiegelglas. Von dort aus dürfte dann wohl ein Lichtleitkabel oder ähnliches zum Türsteuergerät gehen um von dort aus dann die /den Spiegel anzusprechen.
Diese Information aber von mir als Laien und ohne Gewähr. Es kann durchaus auch andere Möglichkeiten geben (Z.B. Vom Innenspiegel zum zentralen Steuergerät und von dort aus in die Türe und dann zum spiegel).
Da ja auch Hubert schon versucht hat den rechten anzusprechen was aber scheinbar nicht funktioniert hat.
Fakt ist aber jedenfalls das das Spiegelpaket Code 249 verbaut sein muss um scheinbar überhaupt ein Steuersignal verarbeiten zu können. Bei Baureihen ohne code 249 ist möglicherweise ein anderes Türsteuergerät verbaut welches selbst bei Umrüstung nicht funktioniert.
Jedoch ist auch diese Aussage von mir nicht verifiziert. Es würde auch mich freuen wenn ich dazu nochmals exakte Aussagen (zb. Nachrüstbarkeit etc.) bekommen würde.
Keine Ahnung ob ich weiterhelfen konnte.
Allzeit gute Fahrt und viel Erfolg beim Umrüsten / Nachrüsten
CU
Joe
| Geschrieben am 04.11.2014 um 02:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 04.11.2014 um 03:01 Uhr ]
der linke Aussenspiegel hat m.W.:
Aussenspiegel links (nur Glas selbstabblendend) für VorMopf (PreFL):
A1718100321 Euro 246.--
Im Innenspiegel sitzen zwei IR-Dioden. Die messen die Differenz des Lichteinfalls von vorne und von hinten.
Pin-Belegung R171 Klapp- und elektrochromatische Innenspiegel
Pin 1: Rosa = Eingang LED Ambiente DOM + (durch Fahrlichtschalter geschaltete Plus 12V)
Pin 2: frei = Ausgang Ansteuerung für li. Aussenspiegel elektrochromatisch (geregelte Spannung max. 1,4V von Elektronik der Sensoren-Auswertung im Innenspiegel) - nur belegt bei elektrochromatischen Innenspiegeln
Pin 3: Braun = Eingang LED Ambiente DOM Masse (Masse für alle Einbauten bei elektrochromatischen Spiegeln)
Pin 4: Schwarz = Eingang Masse Leseleuchten (frei bei elektrochromatischen Spiegeln)
Pin 5: Grün = Eingang Leseleuchte rechts + (durch rechten Schalter am Himmel geschaltete Plus 12V)
Pin 6: Rot = Eingang Leseleuchte links + (durch linken Schalter am Himmel geschaltete Plus 12V)
DOM-Beleuchtung Pin 1 Plus 12V, Pin 3 Masse
Abblend-Steuerspannung für rechten Aussenspiegel Pin 2 max. 1,4V
Leselampe rechts Pin 5 Plus 12V, Pin 4 (Klappspiegel) bzw. 3 (elektrochromatische Spiegel) Masse
Leselampe links Pin 6 Plus 12V, Pin 4 (Klappspiegel) bzw. 3 (elektrochromatische Spiegel) Masse
Die TSG wandeln die Signale vom Innenspiegel Pin2 über das ZG kommend um in eine geregelte polumkehrbare Steuerspannung die über Pin 1 und 6 des TSG auf das elektrochromatische Feld des Aussenspiegels geleitet wird.
TSG ohne Stifte im Pin 1 und 6 der Aussenspiegelbuchse fehlt die ganze Hardware für den Autoabblendenden Aussenspiegel auf der Platine.
Ein R171 nach Mitte 2005 dürfte bereits das abgespeckte TSG (bzw. nur bei serienmässiger automatischer Spiegelabblendung die benötigte HW im TSG) haben.
In meinem Bild ist die Teilenummer des linken TSG mit "Vollausstattung" ablesbar.
Im ZG muss die Funktion der selbstabblendenden (und bei Bedarf auch der anklappbaren Aussenspiegel) freigeschaltet werden.
Wie geschrieben, die Freischaltung im ZG hat bei mir leider nur den linken Abblendspiegel aktiviert, obwohl der rechte ebenfalls korrekt angeschlossen ist.
Ich vermute, dass es an dem ZG bzw. dessen Software selbst liegt, dass sich bei meinem Kleinen nur der linke aktivieren lies.
Beim User Antoine hat der Umbau problemlos beidseits geklappt - obwohl sein R171 m.W. fast aus dem gleichen Fertigungszeitraum kommt, wie meiner (Anfang 2004).
Hatte mit Johan deswegen schon Kontakt - er weiss leider auch nicht, woran das liegt.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 04.11.2014 um 07:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 04.11.2014 um 07:58 Uhr ]
wow... Top
Das sind mal Antworten..
Danke
@Hubert
Habe mir dein Bild nochmals angeschaut(TSG) und dort sehe ich aber das deine Beschreibung wohl eher auf Pin 8 bezogen scheint. Ist das so gemeint oder nur ein Zahlendreher in deiner letzten Ausführung?
Danke für Editieren
Gruß Joe
| Geschrieben am 04.11.2014 um 13:42 Uhr
| Hi,
die Nummerierung an der Buchse des linken TSG geht von rechts unten nach rechts oben Pins 1-5 und weiter von links unten nach links oben Pins 6-10.
Sieht vielleicht im Bild wie eine "8" aus, ist aber die "6".
Die beiden unteren Pins Links Pin 6 und Rechts Pin 1 führen, falls vorhanden auf die Abblendspiegelfelder.
Bei TSG ohne die SA Abblendspiegel fehlen die beiden Pins.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| | Anonym :737 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
