Tipps und Technik R171 » » Thema: 7g Tronic schaltet im M Modus nicht
Forensextaner
Forensextaner
User seit 22.10.2014
 Geschrieben am 22.10.2014 um 18:09 Uhr
Hallo Zusammen
Bin neu hier und seit anfangs woche Besitzer eines Slk 55 AMG. Macht mächtig laune das Teil
Nun folgendes Problem. In unregelmässigen abständen manchmal wen ich vom C Modus in den M Modus wechsle kann es Passieren das dass Getribe nicht den Gang wechselt. Kann dan an den Paddles oder den Knauf drücken wie doof aber auser das die Ganganzeige wechselt vom 4. auf den 3. Gang aber dan gleich wider auf den 4. Gang stellt passiert nichts. im C Modus schaltet er allerdings normal. Fahre ich dabei an nen Stop und wechsel in den M Modus bleit die Ganganzeige auf dem 3. Gang stehen (Ganzanzeig zahl kan auch 2,4,5 usw sein) Trotzdem kann ich normal Anfahren und er schaltet auch dan. Wechsle ich allerdings in dem M Modus zurück geht nichts also immer noch das gleiche...
Rechts ran und den Wagen Neustarten, dan gings wider tadelos.
Fehler war ich heute auslesen aber da hat sich nichts ergeben. Also keine Fehlermedung.
Was kann oder könnte das sonnst noch sein?
Grüsse
Roger
  E-Mail an Milectro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 22.10.2014 um 19:12 Uhr
Meinen Glückwunsch zum ///AMG.
Wenn Du den Wagen beim Händler gekauft hast, möge dieser das Problem lösen.
Ich würde zunächst einen Reset der Steuergeräte durchführen, in dem die Batterie für 30 Min abgeklemmt wird
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.10.2014 um 19:30 Uhr
Beste Grüße
Danke Schön
Ok ja das kann ich mal versuchen vieleicht klapptz das ja Hoffe einfach nicht das die EHS Einheit ist?
da hab ich jetzt bischen was darüber gelesen und die problem passen teilweise auf meine mit dem Schalten...
   SLK55AMG
User seit 23.07.2009
 Geschrieben am 22.10.2014 um 19:50 Uhr
Hallo Roger,
hast du das hier auch schon gelesen?
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=83250&forum=4
_________________________________________
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
*Denken was wahr ist, fühlen was schön ist, wollen was gut ist - und das Gegenteil von allem tun!*
~Joseph Conrad~
  E-Mail an SLK55AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.10.2014 um 22:10 Uhr
SLK55AMG schrieb:
Hallo Roger,
Grüßle Frank
~Joseph Conrad~
Danke Frank
Den Beitag habe ich nicht gesehen. ob es das mit dem EHS ist muss ich noch abklären. da keine fehlermedung vorliegt denk ich Fahre ich einfach mal weiter und wen sich da was tut dan handeln. solange man nichts nachweisen kann über die Fehlerauslesung wirds denk ich schwer eine gute diagnose zu stellen.
der SLK hat jetzt 110k runter und daher würden die symptome passen. Hoffe allerdings schon verschont zuz bleiben aber wens halt sein muss es sein...
   feif
 Geschrieben am 01.11.2014 um 23:28 Uhr
Obacht, so hat es bei mir auch angefangen.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=84070&forum=4&start=40
Seite 5
Feif
  E-Mail an feif    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 02.11.2014 um 21:00 Uhr
Seite 5
Feif
Hi Feif
Hmmm das ist àrgerlich, hab jetzt erstmal die Baterie für ne Stunde abgeklemmt so wie mir geraten wurde. Anscheinend hat das bezüglich dem Schaltverhalten bischen geholfen er reagiert jetzt nicht mehr so Träge und schaltete sanfter ohne Rucken. Vermute das die Adaption durch den Fahrer Wechsel bischen mühe hatte. Vieleicht ist das Problem schon weg. Das sehe ich allerdings die Tage obs geklappt hat...
Werde aber auf alle fälle erstmal zum Getriebespeziallist Fahren und mal schauen ob ne Spühlung nötig ist und welche software im Steuergerät eingespielt ist. Gegebenfalls dann halt noch nen Update machen. Der Vorgänger hatte bezüglich diesen massnahmen glaube ich nicht wirklich was gemacht auser den Getribe öl wechsel ohne Spühlung.
Ich hatte befor in den 55er holte kein Schimmer von MB Autos und infomierte mich zuerest mal bischen über das ganze... und wer sich nen AMG besorgt muss doch auch bischen wissen was da nötig und wichtig ist damit der Wagen sauber läuft und ne anständige Lebensdauer mit auf den weg bekommt. Mal abgesehen von den sonnstigen unterhaltskossten. Kann das nicht nachvollziehen wieso man da einfach denkt Rein sitzen los Fahren und wen dan mal Service kommt das nötige machen aber nicht mal den blick ins Handbuch wirft. das Vieleicht mal noch nen Getriebe intervall kommt usw. Oder halt fahren bis die wirklich Teuren sachen anstehen und dan den Wagen Verkaufen befors soweit ist
(Ala soll sich eine anderer drum kümmern) Den rest kann man sich denken....
   convertible
 Geschrieben am 02.11.2014 um 22:17 Uhr
Das ist doch schon mal ganz gut so. Es kann sein, dass der Wagen in der Vergangenheit eine Unterspannung hatte, darauf reagieren die Steuergeräte ziemlich allergisch.
Beste Grüße
   convertible
 Geschrieben am 01.12.2014 um 12:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 01.12.2014 um 12:32 Uhr ]
Hallo Milectro,
der 55er saugt insbesondere wenn ein Dachmodul verbaut ist einen rel. hohen Ruhestrom.
Bevor Du nun also endgültig das Getriebe zerlegen lässt, solltest Du unbedingt sicherstellen, dass die Batterie i.O. und geladen ist. Sobald Du Unterspannung hattest, kann es zu diesen Problemen kommen.
Wenn es noch die erste Batterie ist, schmeiß sie raus und beobachte dann noch mal. Vor dem Einbau der neuen Batterie aber wieder mind. 30 Min warten (Reset), Auto verriegeln, damit der BUS schlafen geht.
Fehelrspeicher auslesen lassen
Bist Du ganz sicher, dass der Getriebe-Ölstand nach der Spülung korrekt ist?
Wurde das bei MB gemacht, oder zum. bei jemandem der eine Ahnung von dem hat was er da tut?
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   SLK55AMG
 Geschrieben am 01.12.2014 um 14:58 Uhr
Hallo Milectro,
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
Hallo Hello,
ich glaub das Thema hat sich insoweit erledigt
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=84839&forum=4
Grüßle Frank
~Joseph Conrad~
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1171
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.420.132
Mit Bargeld
