HiFi und Telecom » » Thema: R171: Lichtwellenleiter Most unterbrochen |
| Geschrieben am 15.10.2014 um 23:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Peter am 16.10.2014 um 07:21 Uhr ]
Hallo allerseits,
Gestern war ich bei MB und hat man per OBD Diagnose meinen R171 gecheckt.
Wie ich schon vermutete, ist mein Lichtwellenleiter irgendwo zwischen Telefoncradle in der Mittelarmlehne und dem Comand APS unterbrochen. Deshalb kann mein Handy sich zwar beim Bluetoothmodul in der Mittelarmlehne anmelden, kommt aber kein Signal am Comand APS an.
Der Monteur hat mir gezeigt, wie ich den Lichtwellenleiter reparieren kann, dafür gibt es kleine Reparatursätze. Jetzt muss ich nur noch die Bruchstelle finden. Ich möchte aber nicht den ganzen SLK auseinandernehmen. Er sagte, ich habe nicht irgendwo ein Gateway, das Comand selbst sei das Gateway?
Jetzt zu meiner Frage: Könnte mir jemand den Schaltplan des Comand APS mit Navi im Kofferraum, zukommen lassen für einen SLK aus Juli 2004, Modelljahr 2005? Von wo und wohin geht der Lichtwellenleiter? Ich wäre dafür sehr dankbar.
Beste Grüße
Peter | Antworten
E-Mail an Peter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 17.10.2014 um 06:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 17.10.2014 um 06:38 Uhr ]
also wenn Dein SLK von 2005 ist und Du hast ein Navilaufwerk im Kofferraum, dann gibt's da sehr wohl ein Gateway, nämlich das Audiogateway kurz AGW genannt, also Verstärker und Doppeltuner.
Das ist der Master im Most-Ring und sitzt im Beifahrerfussraum unter dem Teppisch.
Das Steuergerät für die Freisprecheinrichtung sitzt im Kofferraum hinter der Rückwandabdeckung; ich gehe mal davon aus, Du hast die UHI Code 386(!?)
Alle Komponenten sind mit LWL-Leitungen zu einem Ring verbunden. Falls dieser Ring unterbrochen sein sollte, dürfte sich das Comand schon gar nicht einschalten lassen. Nach dem Einschalten kommt der MB-Stern und es geht sofort wieder aus.
Deshalb verstehe ich die Fehlerdiagnose nicht so ganz.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1135 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
