HiFi und Telecom » » Thema: R171: Einbau eines Pioneer F60 DAB |
User seit 27.07.2014
| Geschrieben am 25.09.2014 um 22:45 Uhr
bin seit 3 Monaten stolzer Besitzer eines SLK 200 aus 2011. Leider war in dem Fahrzeug nur ein Audio 20 verbaut. Da sich ein Smartphone zum navigieren an der ohnehin kleinen Frontscheibe nicht so gut macht, baue ich aktuell ein Pioneer-Radio ein. Das klappt auch so weit ganz gut. Leider musste ich aber feststellen, dass der Radio-Empfang eher suboptimal ist. An meinem Anschluss-Stecker ist allem Anschein nach kein Kabel für die Stromversorgung eines Antennenverstärker vorhanden. Hat dieses Fahrzeug keinen Antennenverstärker? Oder wird dieser vielleicht über den CAN-Bus geschaltet? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Dirk | Antworten
E-Mail an super-schnuddel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.09.2014 um 08:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 26.09.2014 um 08:28 Uhr ]
Dirk
Hallo Dirk,
schau mal im Kofferaum links unter der Verkleidung an der Antenne nach, da wirst du fündig.
Der Empfang ist ein generelles Problem beim 171, je nach Antennenwahl.
Ich habe bei mir die SL Antenne drauf um das Auto öffnen zu können und zusätzlich eine Stoßstangenantenne vom ML. Diese habe ich direkt ohne Verstärker an das verbaute Kennwood angeschlossen, einwandfreier Empfang. Habe die beiden Antennenplatten jeweils vorne über den Batteriekasten nach vorne auf beide Seiten hinter der Radkastenabdeckung verlegt.
jockel | Antworten
| Geschrieben am 04.03.2015 um 22:00 Uhr
ich möchte das Thema noch eimal aufleben lassen. Habe jetzt über den Winter das Pioneer DAB F60 in einen VW Touran verbaut. Mit der im Touran verbauten original Scheiben-Antenne habe ich einen einwandfreien Radio-Empfang, der mindestens auf dem Niveau des CD20 im SLK oder des RNS300 im VW-Touran liegt. Das Pioneer im SLK bringt selbst starke Sender nur sehr schwach rein, ganz zu schweigen von den etwas schwächeren Lokal-Sendern hier im Ruhrgebiet. Im letzten Jahr bin ich mit meiner Frage nach einem Zugang zu dem auf der Fahrerseite hinten verbauten Antennenverstärker beim dem ortsansässigen MB-Händler gewesen. Sie waren zwar sehr bemüht, konnten mir jedoch nicht weiterhelfen. Welche Möglichkeiten, außer dem Verbauen einer neuen Antenne, gibt es hier noch. Hat schon mal jemand mit einem zusätzlichem Antennenverstärker gearbeitet oder den verbauten irgendwie beleben können. Es handelt sich bei dem SLK um einen 2011er 200K Gran Edition.
Dirk | Antworten
| | Anonym :827 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
