HiFi und Telecom » » Thema: R171: Austausch des Audio 20 |
User seit 19.09.2014
| Geschrieben am 21.09.2014 um 21:20 Uhr
| im Moment habe ich im R171 gemäß Anleitung in diesem Forum den AUX-Eingang eingebaut.
Besten Dank für die ausführlichen Berichte im Forum - hat auf Anhieb geklappt.
Eventuell möchte ich aber das ganze AUDIO 20 durch ein anderes Gerät (Doppel DIN usw. / PEARL) ersetzen. Kann ich davon ausgehen, dass die diversen Stecker, die momentan im Gerät stecken, auch kompatibel sind mit einem anderen Gerät? Es kommt dabei primär auf die wichtigsten Daten an (Lautsprecher, Stromversorgung). Auf die Lautstärkeregelung am Lenkrad könnte ich verzichten. Kann man die Stecker dann einfach umstecken?
besten Dank - Gerhard | Antworten
E-Mail an eagle51 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 22.09.2014 um 01:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 22.09.2014 um 01:44 Uhr ]
hallo Gerhard,
gehe mal davon aus, dass die Anschlüsse nur über Adapter passen. Das fängt schon bei der Antenne an. Der SLK hat einen Fakra Antennenanschluß, dein Wunschradio sicher den "alten" Stiftsteckeranschluß. Der Rest am Radio wird sicher eine Japan-Verkabelung sein, mit viel Glück eventuell DIN Blockanschlüsse, jedoch keinesfalls den Quadlock von Mercedes.
Auch brauchst Du eine Blende und Einbauhalter, da das Audio 20 im A-Brett dort verschraubt wird, wo dann die Doppel-DIN Blende zu verschrauben ist. Das D-DIN wird dann in der Blende in einem darin einzuclipsenden Metallrahmen aufgenommen.
Das ist zwar alles selber zu schaffen, und so was habe ich früher zuhauf praktiziert. Da ich aber bei Dr. Boom in Köln ein JVC Radio gekauft habe, habe ich für die 50,-- € Montagekosten nicht das Risiko aufgenommen, irgend etwas falsch zu machen oder vergessen zu haben.
Wenn was nicht passte, konnte das im Laden sofort korrigiert werden.
Was auch gemacht werden musste. Die Einbautiefe war anfangs falsch und musste nochmal justiert werden.
Gruß Peter | Antworten
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 22.09.2014 um 09:12 Uhr
| Moin Gerhard,
das Audio 20 auszutauschen halte ich für eine gute Idee. Ich gab mich jahrelang mit dem Ding rumgeärgert und es jetzt durch ein Doppel-DIN Alpine INE-W920R ersetzt. Zum Gerät kommen dann Einbausatz, Kabelsatz zum Lenkrad, Blende, CAN-Bus Kit. Also einfach umstöpseln geht wirklich nicht. Dafür funktioniert aber alles prima und ich hab nun neben gescheitem Radio USB-Eingang, iPhone Integration, Navi und Telefon mit Freisprecheinrichtung.
Hab das alles beim lokalen Car-Hifi in meiner Nähe machen lassen (ACR) und war überrascht, wie gut die sich mit dem R171 auskannten. Wurde alles perfekt eingebaut, sieht gut aus und nun bin ich zufrieden.
Viele Grüße, Bernd
+++ V8 - völlig sinnlos, aber geil ! +++
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :823 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
