Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK R170 Antriebsstrang
   Siwy51
User seit 25.11.2012
 Geschrieben am 21.08.2014 um 21:27 Uhr
Hallo zusammen.
Mich würde interessieren ob der Antriebsstrang ( A.Wellen, Kardanwelle, Differential) bei 320em oder 32AMG stärker ausgeführt sind wie beim 200K/230K?
  E-Mail an Siwy51    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 23.08.2014 um 08:58 Uhr
Moin!
Beim 32er müsste das Hinterachsmittelstück, also das Differenzial, breiter sein und die Antriebswellen somit kürzer.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 23.08.2014 um 19:37 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Ciao Uwe
moin
ich glaube es mal gelesen zu haben ( ) dass dieses Teil aus einen 500er (??) sein soll, käme von den zu übertragenden Kräften auch hin
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
User seit 09.07.2009
 Geschrieben am 24.08.2014 um 12:47 Uhr
Laut WIS hat der 320er und 32AMG ein Diff mit 198mm Tellerrad.
Der SLK200 und 230 Kompessor haben ein Diff mit 185mm Tellerrad.
Zur Drehmomentbelastbarkeit von Diff und Antriebswellen hab ich leider (noch) nichts gefunden.
Interessant ist, das der 320er ein stärkeres Diff mit der gleichen Übersetzung wie der 230er hat.
Weiss jemand, ob dieses in die 200/230er HA passt?
Die manuellen 6-Gang Schalter von SLK 200 und 230 sind jeweils die 716.630, können max. 270Nm, was beim 230er schon im Serienzustand unterdimensioniert wäre.
Alle Angaben gelten für nur für die FL Modelle.
Grüße: Leroy
  E-Mail an Leroy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Siwy51
 Geschrieben am 24.08.2014 um 20:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 24.08.2014 um 20:14 Uhr ]
Hallo zusammen.
Den 320en Fl. gibt es auch mit 6-Gang Schaltung. Er hat 310Nm Drehmoment.
Ist da ein anderes Schaltgetriebe verbaut wie im 230em Fl.?
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 222 mm KW Riemenscheibe,70 mm Kompressor Pully, 0,7Bar Ladedruck. Sprintbooster, Fächerkrümmer, Metallkat, Powersprint ESD, Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359.
 Geschrieben am 25.08.2014 um 15:34 Uhr
Das manuelle 6-Gang vom 320er kann 370Nm ab, ist also erheblich robuster. Die Abstufung muss ich noch nachschauen, meine aber, sie war genauso wie die manuellen Getriebe der 200/230er FL Modelle.
...melde mich wenn ich mehr weiss....Leroy
 Geschrieben am 25.08.2014 um 19:08 Uhr
hier mal die Abstufung vom SLK 230 und 320, sind also gleich:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :710
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.465.388
