Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlage sehr wankelmütig |
User seit 06.07.2012
| Geschrieben am 29.07.2014 um 20:22 Uhr
meine Klimaanlage an meinem SLK200 R171 Bj. 2004 wurde vor kurzem "dicht gemacht". Sie hatte wohl ein Leck an einer der Verschraubungen. Nach der Reparatur macht die Anlage nun auch gut kalt.
Allerdings bedarf es meist einiger Überzeugungsarbeit bevor sie anspringt.
Der SLK hat eine Klimauatomatik, ich kann hier also nicht unbedingt manuell sagen "Klimaanlage an" sondern sie nur permanent abschalten. Aber hier etwas mehr zum Verhalten:
Mit der Einstellung "LO" würde ich erwarten, dass die Anlage immer rennt, egal wie kühl es wird. Dem ist meist nicht so. Bessere Erfolge hatte ich damit sie auf 16 Grad einzustellen.
Wenn die Anlage nicht anspringt hilft es den Motor kurz (!) abzustellen und gleich wieder zu starten. Mit etwas Glück rennt das gute Stück dann durch.
Oft scheint die Klimaanlage vor allem dann gut zu funktionieren wenn ich sie am wenigsten brauche, nämlich wenn das Dach im Kofferraum ist und ich endlose Kopffreiheit genieße. Eigentlich schalte ich das Gebläse hier komplett ab, habe es aber zum Testen nun immer an gelassen.
Besonders nervig ist es wenn sie gelegentlich anspringt, gute Luft liefert und dann wieder abstellt. Dann wird es nicht nur warm sondern auch unangenehm feucht im Auto.
Ich denke nicht, dass die Reparatur an sich zu dem Problem führt, und auch nicht die Tatsache, dass vor Kurzem mal das ganze Gebläse sauber gemacht wurde. Das Problem hatte ich schon vor einem Jahr wo ich es aber nicht weiter verfolgte und generell die Klimaanlage so gut wie nicht benutzt habe.
Nun ist die Frage: Warum benimmt sich die Anlage so? Hat jemand Ideen wie ich den Fehler eingrenzen kann bzw. gibt es hier bekannte Probleme?
Mein Verdacht ist es ja, dass die Klimaautomatik falsche Sensordaten bekommt oder selbst schon marode ist, sprich die Anlage nicht mehr richtig befehligt.
cu
Roman | Antworten
E-Mail an rgeber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 29.07.2014 um 21:23 Uhr
Hallo Roman,
... wenn wir vom unten abgebildeten Gerät reden, dann ist die Bezeichnung "Klimaautomatik" korrekt. Diese lässt sich sehr wohl manuell bedienen, dazu einfach mal links die "AUTO"-Taste (2) drücken, so dass die Kontroll-LED darunter aus ist, dann lässt sie sich über die "A/C"-Taste (10) permanent ein- oder ausschalten.
Möglicherweise funktioniert bei dir der Klimasensor (im Bild in der unteren Leiste in der Mitte hinter dem kleinen Gitter) nicht korrekt, so dass die Anlage ein wenig durcheinander kommt...
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht... | Antworten
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.07.2014 um 21:59 Uhr
| Mit Auto Aus und A/C an (also LED leuchtet nicht) habe ich es auch schon versucht. Mit verschiedenen Temperatur Einstellungen und natürlich LO.
Das hat die Anlage nicht unbedingt beeindruckt
Was auch immer unter dem Gitter wohnt ist schon länger mein "Primary Suspect". Ist das der einzige Sensor oder gibt es noch andere?
cu
Roman | Antworten
User seit 29.06.2009
| | Anonym :802 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
