Tipps und Technik R170 » » Thema: Plastikteil am Kupplungspedal, wozu dient das? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.07.2014 um 12:19 Uhr
| Habe gestern am Kupplungspedal ein ca. 13 cm langes schwarzes Kunststoffteil entdeckt, das zwar festgeschraubt ist, aber locker vor sich hin baumelt. Da der Tempomat beim Schaltvorgang nicht 'abschaltet' wie beim Bremsen, vermute ich, das da eine eventuelle Verbindung zwischen Pedal und Schalter bestanden hat. Das Ende des Kunststoffteils hat, nach dem was ich sehen konnte, kein Gewinde o.ä. und ist gefettet. Über eine schriftliche Hilfeleistung, ob meine Vermutung stimmt und was man da machen kann/muss würde ich mich sehr freuen. Danke schon Voraus.
Gruß aus Hannover
Fino | Antworten
User seit 13.12.2002
User seit 28.05.2003
User seit 11.03.2014
| Geschrieben am 23.07.2014 um 12:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von claus stecking am 23.07.2014 um 13:53 Uhr ]
Mahlzeit,
ich gehe mal davon aus, das du eine FL fährst, weil alle Modelle nach 2000 Esp und Tempomat serienmässig hatten.
Da der Tempomat beim Schaltvorgang nicht abschaltet würde ich zuerst mal auf den Kupplungsschalter tippen. Den Kupplungschalter braucht man, damit man mit aktivierten Tempomat auch schalten kann (Tempomatfunktion bleibt erhalten wenn man nicht länger als ca 1 sec ausgekuppelt hat) Kuppelt man aber zu lange aus schaltet der Kupplungsschalter über das MSG den Tempomat aus).
hilfreich wäre es, wenn du es mal das schwarze Kunststoffteil, was du beschreibst, als Foto bereitstellen könntest. Das mir einzig bekannte Kunststoffteil an dem Kupplungspedal ist auf dem folgenden Bild zu sehen (Kupplungsgeberzylinder). Meinst du das?
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. | Antworten
E-Mail an Wolkenschubser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :979 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
