Tipps und Technik R171 » » Thema: Rechter Scheinwerfer innen feucht |
User seit 06.07.2012
| Geschrieben am 09.05.2014 um 12:34 Uhr
Der rechte Scheinwerfer meines SLK 200 R171 BJ. 2004 ist innen feucht. Das rechte Licht hat generell den Geist aufgegeben, ich denke da kam es wohl zu einem Kurzschluss was natürlich bescheiden ist.
Ich habe einiges zum Thema gelesen, u.A. dass die Richtung getauscht bzw. durch Silikon ersetzt werden kann. Das meiste davon betraf aber den R170.
Was würdet ihr empfehlen wie ich vorgehe? Ich weiß nicht ob irgend welche elektronischen Bauteile kaputt sind oder ob einfach der Brenner gelitten hat. Noch habe ich da nicht rein geschaut.
Wenn es reicht das Teil trocken zu legen und die Dichtung zu tauschen, wo würde ich so eine Dichtung her bekommen?
cu
Roman | Antworten
E-Mail an rgeber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 09.05.2014 um 13:55 Uhr
| Hallo Roman,
das Scheinwerfer(plastik)glas ist beim 171er im Gegensatz zum 170 fest verklebt.
Einige User haben mittels Warmluft schon erfolgreich das Glas abbekommen und mit Dichtmasse neu verklebt.
Dichtungen zum Auswechseln befinden sich lediglich an den hinteren Zugängen zu den Leuchtmitteln.
Ich würde erstmal den SW ausbauen, trocknen und die Ursache und den Wassereintrittsort bestimmen, dann entsprechend handeln.
Wenn er bei der Do it yourself Methode ganz kaputt geht kannst Du immer noch einen neuen kaufen - zu verlieren hast Du meiner Meinung nach nichts.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| | Anonym :969 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
