Tipps und Technik R171 » » Thema: Felgen: Vorne 18"; Hinten 19" Ist das möglich und empfehlenswert?
User seit 11.03.2013
 Geschrieben am 13.04.2014 um 00:45 Uhr
Momentan fahre ich die "Vielspeichen-Felgen" vom AMG, die mir optisch sehr gefallen. (18 Zoll mit 7.5 Vorne und 8.5 Hinten und entsprechender 225 und 245 Bereifung.
Vorne siehts "tight" aus, hinten ist die Lücke zum Radkasten nach meiner Meinung ein bisschen zu gross.
Ist es möglich, das ich hinten 19 Zöller montiere? Gibt es da Probleme mit elektronischen Systemen?
Meine Idee ist, das ich die Hinteren nach vorne nehme (18"/8.5"/245) und Hinten mir zwei neue beschaffe (19"/9.5"/265). Wird das so in die Radkästen passen? Oder sind die zu breit?
Wird es mit dem hinten aufgebockten "Corvette" Look noch andere Probleme geben?
Vielen Dank im voraus für alle hilfreichen Beiträge
  E-Mail an Rehab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bestia negra
 Geschrieben am 13.04.2014 um 01:25 Uhr
Hi
Ich kenne jetzt nur einen der das Ganze mit 19'' und 20'' gemacht hat. Sollte aber aufs Gleiche rauskommen.
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=63278&forum=4
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. Gesunde Ernährung kann so einfach sein.
 Geschrieben am 13.04.2014 um 02:31 Uhr
PS: Ich habe das Sportpaket mit den grösseren Bremsen
2005 SLK 350 in Schwarz
Mein Revier: Emmental, Jura & Alpen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 13.04.2014 um 11:45 Uhr
Hinten 9.5x19 mit 265/30 R19 geht, ob es ohne weiteres passt ist von mehreren Faktoren (ET, Reifenbreite, tiefer ja/nein) abhängig....
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de.tl -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
User seit 29.06.2009
 Geschrieben am 13.04.2014 um 17:20 Uhr
Vorne sieht's "tight" aus, hinten ist die Lücke zum Radkasten nach meiner Meinung ein bisschen zu gross.
die Lücke zwischen Radkasten und Reifen wird mit größeren Felgen nicht kleiner, da der Gesamtdurchmesser des Rades etwa gleich bleibt ( bleiben muss wegen ESP/ABS).
Wenn das Rad einen größeren Gesamtdurchmesser hätte und damit die Lücke mehr ausfüllt, wird der Effekt des hohen Hecks doch sogar noch verstärkt. Denn der größere Durchmesser wirkt sich nicht nur nach oben aus, sondern auch von der Radnabe nach unten zur Aufstandsfläche und hebt das Auto noch mehr an.
Es hilft nur eine Tieferlegung des Autos.
Semper fidelis
Viele Grüße von Volker
  E-Mail an Kapitän    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 13.04.2014 um 17:25 Uhr
Hallo zusammen.
HA 9,5 x 19 mit ET 28 und 3mm Distanzscheiben 265/30 19 Conti Reifen
passt ohne Karosseriearbeiten.
Fahwerk sehr tief eingestellt.
LG Henning
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!!
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.09.2013
 Geschrieben am 16.04.2014 um 12:03 Uhr
Rad/Reifenkombinationen ausschließlich auf Optik auszulegen halte ich für sehr naiv. Durch so eine Kombination veränderst Du komplett die gesamte Achskinematik. Die Spurweite, der Sturz wird sich ändern und die Seitenführungskräfte verändern sich im schlimmsten Fall ins negative. Die Belastungen auf Querlenker usw. werden dadurch extrem erhöht.
Als Standfahrzeug schön und gut, aber die Fahrbarkeit wird darunter deutlich leiden.
SLK 350 [224kW/305PS]
BJ2009 l Obsidianschwarz l AMG-Paket l Sportfahrwerk l 7G-Tronic l Bi-Xenon l Comand NTG 2.5 l Airscarf l Sitzheizung l Linguatronic l Parktronic l Spiegelpaket l
  E-Mail an SLK-Sport    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.04.2014 um 08:38 Uhr
bei gleichem Gesamtdurchmesser und ET wird sich wohl kaum etwas ändern. Wie ich bereits schrieb, ist es zwingend notwendig, dass sich der Gesamtdurchmesser nicht groß verändert, die Toleranzbreite ist kleiner als 2 %. Und das wird eben dadurch erreicht, dass bei einer größeren Felge die Höhe des Reifens verringert wird.
Semper fidelis
 Geschrieben am 17.04.2014 um 12:27 Uhr
Naja, da größere Felgen meist zwangsläufig eine breitere Felge zur Folge haben und somit in vielen Fällen auch eine andere ET zur Serienfelge, wird sich der Sturz in jedem Fall ändern.
Muss man in jedem Fall vorher genau überprüfen.
 Geschrieben am 17.04.2014 um 13:32 Uhr
Der R171 kommt ja schon ab Werk mit unterschiedlichen Felgenbreiten und ET daher, daher ist das Thema in Bezug auf eine 18"+19" Kombination zu vernachlässigen. So stark abweichend kann das auch nicht werden, denn sonst passen die Räder nicht mehr ins Radhaus.
Wie bereits geschrieben ist es wichtig bei dem Thema, dass die Abrollumfänge kleiner 2% abweichen, dann gibt's auch keine Probleme mit ESP/ABS.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :671
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.504.137
Nein, ich habe es nicht mehr
