Tipps und Technik R170 » » Thema: SRS leuchtet
   AMG Edition
User seit 20.03.2013
 Geschrieben am 17.09.2013 um 16:03 Uhr
Bei mir leuchtet seid ein paar Tagen die SRS Leuchte, ich hätte die Türverkleidung ab und den Tacho draußen, habe die Türen gecheckt, die sind es nicht.
Fehlerauslesen geht auch nicht, zeigt kein Fehler an.
Hat jemand von euch eine Ahnung was es sein könnte?
Jürgen
  E-Mail an AMG Edition    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
 Geschrieben am 17.09.2013 um 18:17 Uhr
Nabends
oft ist es eine defekte Kindersitzerkennungsmatte des Beifahrersitzes...
aber ohne Gewähr...
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
   SLK230_1998
User seit 31.08.2012
 Geschrieben am 17.09.2013 um 18:24 Uhr
Hatte dieselben Symthome bei meinem Vito.
Da lag es am Kontakt im Lenkrad.
  E-Mail an SLK230_1998    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AMG Edition
 Geschrieben am 17.09.2013 um 19:28 Uhr
Hallo Ralf,
Danke für den Tip, wie kann man das überprüfen?
Jürgen
... ist ONLINE
 Geschrieben am 17.09.2013 um 21:36 Uhr
hier
http://tinyurl.com/o2zmdlk
http://tinyurl.com/phaogo4
das Problem ist auch lange bekannt
 Geschrieben am 17.09.2013 um 21:59 Uhr
die Türverkleidungen am Sidebag?
Tippe auf Kontaktfehler Sidebag, SBE oder Gurtstrammer.
Auf jeden Fall beim Prüfen/Messen Zündschlüssel abziehen.
In der B Säule sitzt der Gurtstrammer mit einer Gasladung!
Unter dem Sitz Beifahrerseite ist der Stecker SBE.
Kommt wie Ralf schon schrieb öfter vor.
Viel Erfolg und Vorsicht vor der Arbeit am Airbag.
Eigentlich ist dies keine Do It Yourself Baustelle.
Gude mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 18.09.2013 um 09:36 Uhr
Moin!
Wenn die SRS-Lampe leuchtet wird definitiv ein Fehler abgelegt sein. Gönne dem Freundlichen die 30-40EUR und lasse den löschen+auslesen, der kann das.
Ciao Uwe
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 20.04.2018 um 18:44 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Ciao Uwe
Habe gerade den gleichen Fehler.Fehlerspeicher mit SD ausgelesen aber es ist kein Fehler hinterlegt.Also kann das so wohl nicht ganz stimmen.Oder wirft der nur beim PreFl keinen Fehler aus .
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.04.2018 um 20:36 Uhr
Ganz blöde Frage (oder auch nicht): Du kommst schon an des SG ran? Kein Ausrufezeichen?
Beim 38-PIN-Winterfahrzeug komme ich da auch nicht hin... .
Habe mal den Tipp gekriegt den Stecker zu drehen (aber noch nicht versucht und keine Ahnung ob da die PIN-Belegung dann ggf. eine andere ist). Stecker ist voll belegt?
Markus
   ASW29
 Geschrieben am 20.04.2018 um 21:00 Uhr
Hi Markus,
den 38 Pin Stecker kannst du nicht drehen,weil der nur in einer Position im Fahrzeug einrastet. In das Steuergerät komme ich schon mit meiner Star Diagnose. Was mich nur ein wenig stutzig macht, das kein SRS Fehler hinterlegt ist. Soll aber ja meistens an der Sitzbelegungsmatte liegen. Werde mir wohl dafür mal einen Dummy bestellen.
Dirk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1031
mbslk.de ... The SLK-Community27.392.743
