User seit 19.11.2003
| Geschrieben am 29.04.2004 um 21:42 Uhr
| Hi,
da ich jetzt immer mehr ans Geldausgeben denke (tiefer, breiter, etwas lauter ),
meine Frage an Euch Experten:
Was sind möglicherweise für Serien Gummis verbaut worden VA, HA???
230K PreFL EZ99, Automatik, Klima, volle Ausstattung. HA 37,5 cm, VA 34,5 cm gemessen zwischen Radmitte und Radkastenkante. Felgen AMG I, 225/245 Bereifung.
Kann ich irgendwie diese Gumminoppen abtasten?
Warum meine Frage:
Weil ich vorne in etwa so belassen möchte, oder nur etwas dezenter tiefer (den Keilform möchte schon behalten nach Möglickeit), aber hinten ist mir einfach zu Country, da muss runter! Auf HA möchte ich auch noch 10 mm Spurplatten pro Rad verbauen, ohne „Blecharbeiten“.
@Lieber Werner, Du hast bestimmt schon viele SLK Fahrer beraten...
Arthur | Antworten
E-Mail an 2A Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2004 um 23:01 Uhr
| Moin..
Würde mich auch interessieren welche Gummis serienmässig verbaut sind..gab es Unterschiede in den Baureihen/Motorvarianten ?
Benötige in meinem Fall nur die "Noppenzahl" an der HA..ist mir mit den 30mm Eibach noch zu hoch..vorn ist es ideal
Denke auch nicht das der Vorbesitzer bei dem Einbau der Federn auch gleich die Gummis hat angleichen lassen
Was meint ihr ?....
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills ! | Antworten
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 30.04.2004 um 06:09 Uhr
| Hi Arthur,
ich habe mit der gleichen Austattung bei mir vorne die 4er und hinten die 5er Gummis verbaut. Eigentlich müsste ich hinten 4er haben (Laut berechnung von DC).
Meine Masse sind mit 1er vorne und 2er hinten und H&R Federn VA 31 und HA 32 cm.
Die Gumminoppen sieht man wenn der Wagen auf dem Wagenheber steht, am besten wenn die Räder entfernt sind.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.04.2004 um 09:58 Uhr
| und hinten:
Die Teilenummern und höhen s. hier:
A2103210184 Beilage 1 Noppen 5mm Vorderachse
A2103210284 Beilage 2 Noppen 9mm Vorderachse
A2103210384 Beilage 3 Noppen 13mm Vorderachse
A2103210484 Beilage 4 Noppen 17mm Vorderachse
A2103210584 Beilage 5 Noppen 21mm Vorderachse
A2103250184 Beilage 1 Noppen 5mm Hinterachse
A2103250284 Beilage 2 Noppen 9mm Hinterachse
A2103250384 Beilage 3 Noppen 13mm Hinterachse
A2103250484 Beilage 4 Noppen 17mm Hinterachse
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
