User seit 08.05.2011
| Geschrieben am 07.08.2013 um 14:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 284323 am 07.08.2013 um 14:16 Uhr ]
also wenn ich das Handy in der Ladeschale lasse z.B. über Nacht ist es am morgen ausgeschaltet - ist das normal oder habe ich was falsch eingestellt ?
- auch funktioniert das Handy nicht immer - es kommt dann die Meldung
> no Phone <
giebt es so etwas wie eine Liste was man beim Handy bzw. beim Auto einstellen muss das alles einwandfrei funktioniert ?
SLK 171 280 BJ 9/05 - Handy Nokia 6230i
Danke / Gruß Günter
E-Mail an 284323 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.07.2006
| Geschrieben am 07.08.2013 um 16:27 Uhr
ich kenne das bei Nokia noch so:
Du mußt auf der SIM-Karte einen Telefonbucheintrag machen. Dieser heißt Nachlaufzeit. Als telefonnummer kannst du 1 bis 30 (oder60) eintragen. Dieses ist dann die Zeit in Minuten bis zur Abschaltung. Dauerhaft an bleibt es meines Wissens nicht.
Mußt halt mal Nokia Nachlaufzeit googeln.
Viele grüße vom Elbestrand
Jörg
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
http://www.sax-slk.com | Antworten
E-Mail an balu05 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 09.08.2013 um 23:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 09.08.2013 um 23:50 Uhr ]
Das ist normal Günter. Habe auch einen R171 aus 2005 mit dem Nokia 6230i und das Abschalten geht tadellos. Im Multi-SIM Betrieb auch das einzig sinnvollste, wenn man bei nem Anbieter ist, der Gespräche nur an 1 Gerät leitet (zB O2).
Wie von Jörg schon beschrieben kann man mit nem Telefonbucheintrag names NACHLAUFZEIT die Dauer bis zur Abschaltung konfigurieren...
| Geschrieben am 11.08.2013 um 13:31 Uhr
| das mit der Nachlaufzeit nutzt über Nacht auch nichts - das dumme ist nur das jedesmal wenn man den Wagen startet und das Handy aus ist der PIN wieder eingegeben werden muß
- - oder hab ich da was falsch eingestellt - - ?
bei der heutigen Technik kann es das nicht sein jedesmal wieder den PIN eingeben zu müssen ?!
Ford 17M-FordCapri 1500-Ford Consul Coupe 2600-Ford Taunus 2.OGhia-Ford Capri 2.3 S-Audi 100 Q Avant 2.3-MB124 280E- CLK 430 Coupe-Ford Mustang GT Cabrio-Honda Civic 1.6(Winterauto)-SLK 170FL 230K-SLK 171 280 | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 11.08.2013 um 14:13 Uhr
| Hi,
ich habe im alten Nokia 6210 in der Mittelkonsole nur eine Prepaid-Karte drin und auf dieser die PIN-Abfrage deaktiviert.
Damit steht das Handy direkt nach dem Starten des Wagens zur Verfügung.
Wenn einer so dumm sein sollte, das Handy zu klauen, kann er max. Euro 10.-- vertelefonieren.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 11.08.2013 um 19:58 Uhr
| N'Abend Hubert,
genauso ist es! Und entweder ärgert man sich darüber, dass man die PIN neu eingeben muss oder darüber dass das Handy ständig an bleibt, aber bitte nicht über beides, wenn man schon die Wahl hat.
Dass das Auto jetzt auch noch die PIn speichern soll, ist vielleicht ein wenig viel verlangt.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
| Geschrieben am 11.08.2013 um 20:17 Uhr
So unterschiedlich sind die Meinungen. Ich finde es genial, dass ich beim Starten des Wagens die PIN eingeben muss, denn dann kann ich entscheiden, ob ich bei der nächsten Fahrt erreichbar sein will und demnach gestört werden könnte oder aber ob ich einfach ungestört cruisen mag
Wie von Hubert schon erwähnt, kann man die PIN Abfrage beim Gerätestart in der SIM deaktivieren. Wer's braucht...
