Tipps und Technik R170 » » Thema: Heulendes Geräusch im Kaltzustand
   Rottlando
Forensextaner
Forensextaner
User seit 14.03.2009
 Geschrieben am 22.07.2013 um 14:00 Uhr
bei meinem neuen 230er (Bj.98) habe ich folgendes Phänomen.
Ist der Wagen kalt höre ich beim Fahren auf dem ersten-zweiten Kilometer
ein heulendes, jaulendes Motorgeräusch beim Gasgeben.
Ist eine bestimmte Betriebstemperatur erreicht hört man nur noch das normale Motorgeräusch beim Gasgeben.
Bin 3 Jahre 200er-Kompressor Bj. 97 gefahren-da gab`s dieses Geräusch nicht.
Gibt es da einen großen Unterschied zwischen den beiden Modellen (bis auf die Motordimensionierung?
Könnte der Kompressor die Ursache sein?
Für Antworten bedanke ich mich im Vorraus
Dieter
  E-Mail an Rottlando    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.07.2013 um 15:52 Uhr
Moin Dieter,
hat der Wagen ein Tuning an RS oder einen anderen LLK??
Könnte mir vorstellen das hier die Geräusche resultieren.
Wärmeabhängig Magnetkupplung usw.
Hier wird sicher der eine oder andere User helfen.
Viel Erfolg.
Mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
   kauba1
 Geschrieben am 22.07.2013 um 16:11 Uhr
Hallo!
Während der ersten 90 sec wirkt ja die Sekundärlufteinblasung (SLE) zwecks Euro3. Möglicherweise pfeift in der Zeit etwas nebenhinaus. Ob's an dem liegt kannst Du folgendermaßen nachprüfen: Vollführe während dieser Zeit einen Neustart. Dann schaltet nämlich die SLE ab. So kann man diese überlisten, falls sie sonstwie muckt z.B. ruckelt. Wenn's also nach einem Neustart weg ist, weißt Du woher es kommt. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Ansonsten gibt's keine - negativen - Besonderheiten zu Deinem Vorgänger (dem Italiener).
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30),akt.:BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTK.
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 22.07.2013 um 20:02 Uhr
Ich tippe mal das dein 97er noch keine Sekundärlufteinblasung hatte und der 98er hat sie sicher ! Wenn der Spuk nach SPÄTESTENS 90 Sek. vorbei ist, ist alles normal !
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 22.07.2013 um 22:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 22.07.2013 um 22:41 Uhr ]
Hallo Gerd,
mein 230er ist Bj 11/97 und hat das Sekundärluft Geraffel, sein SLK ist Bj 98.
Egal, jedenfalls ist das Geräusch normal die ersten 90Sek bei Sekundärluft Einblasung.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
   Rottlando
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.07.2013 um 10:00 Uhr
Vielen Dank für alle Antworten
und das aufschlußreiche Foto.
Bin im Büro und werde heute Abend testen, bzw.
nachschauen ob meiner diese SLE hat.
Mit den 90 sec. Laufzeit und dann Abschaltung könnte hinkommen.
Ich dachte gestern das Geräusch hört sich an als wenn der Kühlerventilator
hochtourig mitläuft und dann abschaltet, aber vielleicht ist es ja die SEL, was für mich neu ist.
mit fr. Grüssen
Dieter
   Rottlando
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.07.2013 um 09:05 Uhr
Hallo Gerd,
ja bei meinem SLK sieht`s so wie auf dem Foto
und nach 90 sek ist der Spuk vorbei.
Dann ist wohl alles normal und ich verfolge die
Sache nicht weiter.
vielen Dank
Dieter
   benzlife
User seit 15.01.2013
 Geschrieben am 27.07.2013 um 08:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von discobasty am 27.07.2013 um 08:29 Uhr ]
Ich habe ein ähnliches Geräusch, meiner ist allerdings Baujahr 2002, es ist wenn ich den Schlüssel einstecke und drehe aber nicht starte, für ca. 90 Sekunden.
Es hört sich an als würde der Ton von vorne links kommen... ist auch nicht jedesmal....
edit:
wenn ich ihn starte kommt das Geräusch auch manchmal
"Wir unterstützen gern Regionale Produkte"
SLK 230 Kompressor - R170 - Bj.2/2002 - Obsidianschwarz - Automatik - 17 Zoll Borbet F/S mit 225 V/H
  E-Mail an benzlife    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
 Geschrieben am 27.07.2013 um 10:11 Uhr
Wenn du den Motor NICHT startest kann es nicht die Sekundärlufteinblasung sein, die läuft nur bei laufendem Motor !
Gerd
   benzlife
 Geschrieben am 27.07.2013 um 10:20 Uhr
ich versuch es mal aufzunehmen...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :776
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.318
