User seit 02.03.2013
User seit 09.06.2013
| Geschrieben am 08.07.2013 um 22:32 Uhr
Johannes Menzel schrieb:
ohne es genau zu wissen, bin ich davon überzeugt, dass es nicht passen wird.
Einfach weil die Abdeckung grundverschieden ist. Beim Schalter hast nen "Loch" beim Automatik die Aussparung für die Autokulisse.
Da hast du schon recht, aber diese Teile bestehen aus 2 Teilen, also einmal die Schaltabdeckung mit Ausnehmung, und das Teil mit der Schaltkulisse als extra Teil | Antworten
E-Mail an Sedge Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 09.07.2013 um 14:02 Uhr
| Hallo Peter,
tut mir leid als ich Dir den Tipgab hab ich nicht drauf geachtet dass Du einen Schalter hast. Aber noch ist Polen nicht verloren. Auf dem folgenden Bild siehst die Schalterversion. Folgende Innenmasse mit der Lehre gemessen:
Länge 125 mm
Breite 91 mm
Ich denke dass MB dieses Mass bei der Automatikversion nicht geändert hat.
Erweitern könnte man die Öffnung wenn nötig.
LG Claus
| Geschrieben am 09.07.2013 um 14:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sedge am 09.07.2013 um 14:38 Uhr ]
Schon mal ein herzliches Danke für alle Infos!
Wenn der Ausschnitt zu klein ist dann sehe ich es um einiges lockerer!
Vergrössern kann man immer. Wenns allerdings zu gross ist
dann isses eher schlecht
Auf alle Fälle ein ganz grosses Danke an Bitti für sein Engagement in dieser
Angelegenheit!!! Wirklich ganz grosse Klasse!!!! | Antworten
| Geschrieben am 09.07.2013 um 22:20 Uhr
bitti schrieb:
121 mm lang
87 mm breit
hier die aktuellen Masse. Jeweils 4 mm Differenz ± sind m.E. überbrückbar, sofern keine 2 linken Hände. Ich bin am Freitag bei Ralf um einen neuen Kompressor ein zubauen. Bei der Gelegenheit mess ich sein Auto noch mal nach.
LG Claus
Recht herzlichen Dank für die Info!!!
Ich bin schon sehr zuversichtlich das ich diese Abdeckung verwenden kann!! | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 14.07.2013 um 17:28 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Ich weiß nicht, inwieweit das hilft... beim PreFl sind die Abdeckungen absolut identisch.
Und da hier ja einige von Carbonoptik auf Alu umgerüstet haben, würd' ich tippen, daß das bei FL genauso ist.
Ciao Uwe
Das heisst also im Klartext das ich diese Abdeckung ohne die Automatikeinlage (Schaltkulisse) auch für einen Manuellen Schalter verwenden kann?
Die Öffnung passt auch für den Schaltsackeinsatz? | Antworten
