Tipps und Technik R170 » » Thema: Fahrwerk schwammig... alles neu
   airfanatic
User seit 09.07.2009
 Geschrieben am 24.04.2013 um 01:21 Uhr
Hallo Leute,
Ich habe nach wie vor meinen kleinen, vor ca 20000km wurde praktisch alles am Fahrwerk (inc. Lenkungsdämfer) getauscht, jetzt vor 300km die kaputten Stoßdämpfer und Traggelenke, habe jetzt also eig alles neu.
fahre H&R Federn und Bilstein B8, momentan habe ich org. 16Zoll auf conti winter drauf (Sommerfelgen sind beim pulverbeschichten bis nächste Woche)
Seit die Traggelenke und Stoßdämpfer neu sind (war wirklich hinüber und eig nicht fahrbar) fährt er sich eig wieder gut, habe aber öfter das Gefühl als würde er in der Kurven etwas schwimmen (Reifendruck passt)
woran könnte das liegen? können die Federn oder Rest was abbekommen haben durchs fahren mit kaputten Stoßdämpfern? Meine Werkstatt meinte alle Teile sind in Ordnung (sorgen schon seit 5 Jahren sehr gut für meinen SLK)
Grüße Marko
  E-Mail an airfanatic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 24.04.2013 um 07:28 Uhr
Hallo Marco,
ich vermute, dass liegt an den 16'' Winter-Ballonreifen.
Mit 17'' sollte es dann nicht mehr schwimmen.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171
   airfanatic
 Geschrieben am 24.04.2013 um 14:23 Uhr
mhh danke, dann werd ich wohl noch diese woche warten....
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 24.04.2013 um 17:01 Uhr
Auf wirklich guten Straßen auch? Weis ja nicht wo Du wohnst, aber hier bei uns in BW gibt's kaum noch Straßen ohne Löcher. Und da die von Dir gefahrene Kombi H&R mit Bilstein B8 ziemlich hart ist, rutscht er halt mal gerne bei schlechtem Belag.... ich merke es auch schon, obwohl ich "nur" Eibach Federn mit B4 fahre, was um einiges "weicher" sein dürfte als Deine Kombi (auch 16er Reifen).
http://www.highend-computer.de
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   airfanatic
 Geschrieben am 04.05.2013 um 00:24 Uhr
naja, bin auch in BW... fahre eig nur noch Slalom um die ganzen Löcher und Gullis
nachdem meine Felgen erst diese Woche vom pulvern gekommen sind hat sich alles verzögert und morgen kommen endlich wieder Reifen drauf, diesmal 225/35 18 und 245/35 18
dann gehts hoffentlich wieder rund
   convertible
 Geschrieben am 04.05.2013 um 06:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 04.05.2013 um 06:44 Uhr ]
Super, 18 Zoll ist ein Hingucker, aber stimmt die Größe vorne?
Beste Grüße
///AGM-NonEco R171
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 04.05.2013 um 09:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 04.05.2013 um 09:36 Uhr ]
kannst ja beim Reifenwechseln noch mal Prüfen, ob eines der Radlager oder sonst irgendwo zu viel Spiel ist.
Prüfe es mit der geradeaus Lenkradeinstellung.
Die Reifen können natürlich auch eine mögliche Ursache sein.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten > 200.000km]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   airfanatic
 Geschrieben am 06.05.2013 um 00:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von airfanatic am 06.05.2013 um 00:43 Uhr ]
hatte vorher 225/40 R18 und 245/35 R18
da ist aber vorne das Rad minimal größer... dem habe ich nun mit 225/35 entgegengewirkt.
hinten größer kam nicht in Frage da ich dann wieder an die Kotflügel müsste.
man sollte dazu sagen dass ich vorne 8,5x18 ET19 und hinten 10x18 ET20 habe
@schraubi; die B8 sind erst seit ein paar Wochen drin, da wurde aber nochmal alles durchgecheckt, daher wenn was ist muss es wirklich versteckter sein
werde aber nochmal drauf achten wenn die 18er drauf sind (übrigens oz muss wohl für jedes Felgenmodell ein eigenes Ventil haben, schaffen es erst im 3. Anlauf die passenden zu schicken)
edit: http://www.reifenrechner.at/ hier kann man gern nochmal nachrechnen, breite mit einbezogen
User seit 29.12.2011
 Geschrieben am 06.05.2013 um 13:27 Uhr
Hallo Airfanatic,
bei mir war der Fehler einer der krassen Sorte.
Schau mal: http://mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=76540&forum=5
Aphrodisiakum: R171 Facelift SLK 350
  E-Mail an TonyDom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.05.2013 um 13:44 Uhr
Da wirst du Probleme mit ESP/ABS bekommen, da der Abrollumfang VA zu HA unterschiedlich ist. Das wird nix...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1032
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.454.078
Ja, habe ich
Ja, mache ich
