Tipps und Technik R171 » » Thema: Bi-Xenon mit Abbiegelicht - Ein schlechter Witz!!!
User seit 29.09.2003
 Geschrieben am 25.04.2004 um 23:01 Uhr
mußte letztendlich bei Durchsicht meiner Ausstattungsabklärung und näherer Information feststellen, dass dieses "Abbiegelicht" offensichtlich ein schlechter Witz seitens DC ist. Dachte dummerweise (ich Trottel), dass es sich dabei um das sog. aktive Kurvenlicht handelt. Aber Flötepiepen is´!
Beim Abbiegen bei Blinkerbetätigung oder einem gewissen Lenkradeinschlag und einer Geschwindigkeit von unter 40 km/h schaltet sich die entsprechende Nebelleuchte rechts oder links ein. Wie schlecht ist das denn???
Weiß jemand, ob man dieses Abbiegelicht möglicherweise über den Bordcomputer deaktivieren kann???? Weil Xenon schon Sinn macht.
Andernfalls werde ich auf diesen Gimick wohl verzichten......
Gruß J.
  E-Mail an Scoobyr2d2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.11.2003
 Geschrieben am 25.04.2004 um 23:54 Uhr
Es ist ohnehin beim Bi-Xenon dabei und hat halt den Vorteil, dass du beim Abbiegen an Kreuzungen eine bessere Ausleuchtung hast, warum willst du diesen Vorteil deaktivieren?!
Servus aus Wien,
Herbert
  E-Mail an 0692    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   coco
 Geschrieben am 26.04.2004 um 00:00 Uhr
Das frage ich mich auch -
Sicher, es hätte bestimmt eine bessere Lösung gegeben, aber ganz ehrlich,
da solte doch auch reichen und wenns eh dabei ist......
Ich hab schon seit ich SLK (R170) fahre, selber oft die Nebelleuchten manuell eingeschaltet ,wenn ich an einer dunklen unübersichtlichen Stelle abgebogen bin........und das ohne Aufpreis und ohne Xenon...
Coco
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.04.2004 um 00:06 Uhr
Ja, bedingt richtig. Ich habe das Abbiegelicht - der ganz große Hit ist es nicht direkt, vielleicht wenn's stockdunkel ist, aber normalerweise bemerkst Du es eigentlich nicht. Es ist halt Teil vom Paket, daher warum deaktivieren?
Dafür sind die Xenons der absolute Überhammer. Die möchte ich nicht missen, besonders das Fernlicht ist ganz fantastisch.
Gruß aus Nürnberg,
RR
User seit 29.02.2004
 Geschrieben am 26.04.2004 um 00:28 Uhr
@RR171
_________________________________________________________
jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich dachte, das Fernlicht hat H7 Birnen und kein Xenon. Warum ist dann das Fernlicht der Überhammer? Dafür brauche ich kein Xenon.
Jürgen
  E-Mail an SLK-Rookie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.04.2004 um 06:23 Uhr
Das Merkmal von Bi-Xenon ist das das Abblendlicht und das Fernlicht über eine bewegliche Xenon Linse realisiert sind. Diese Licht ist einfach "granatenhell".
Um für die Lichthupe nicht zünden zu müssen (dauert einfach zu lange) sind dann H7 Zusatzscheinwerfer dabei (nochmal eine Extraportion Licht )
R170 : The fast and furious
W211 : The real 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen
 Geschrieben am 26.04.2004 um 07:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RR171 am 26.04.2004 um 07:47 Uhr ]
SLK-Rookie schrieb:
@RR171
Jürgen
Jürgen hat alles richtig erklärt.
Benötigen in dem Sinne tue ich das Fernlicht auch nicht. Ich habe es nur erwähnt, da ich vorher schon normale Xenons hatte, aber als ich hier das erste Mal das Fernlicht an hatte, da war ich einfach ganz erstaunt über die enorme Lichtleistung.
Gruß aus Nürnberg,
RR
 Geschrieben am 26.04.2004 um 22:56 Uhr
man bemerkt es nicht, sieht aber aus, als wenn die Beleuchtung im Eimer wäre, wenn nur eine Funzel beim Blinken seinen Dienst verrichtet. Na, mal sehen, noch habe ich ein wenig Zeit, mich zu entscheiden.......
 Geschrieben am 27.04.2004 um 08:56 Uhr
Also ich meinerseits finde das BiXenon saugeil, das Abbiegelicht ist unnötig( da eh alles taghell ist), aber ein schönes Gimmick.
 Geschrieben am 27.04.2004 um 09:08 Uhr
Gruß J.
So eng kann die Kurve gar nicht sein das Du mit den Bi-Xenonscheinwerfern noch ein echtes Kurvernlicht brauchst...
Christoph
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1020
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.064
Ja, habe ich
Ja, mache ich
