Tipps und Technik R170 » » Thema: Tachobeleuchtung - Glühlampe geht normalerweise nicht |
User seit 22.11.2012
| Geschrieben am 09.04.2013 um 19:12 Uhr
ich habe bei meinem SLK 320 ein merkwürdiges Phänomen festgestellt:
Normalerweise leuchtet eine Glühlampe der Tachobeleuchtung nicht. Diese Glühlampe ist aus Fahrersicht gesehen hinter der Verkleidung Tacho links/Drehzahlmesser rechts. Fahre ich auf der Autobahn ca. 210 oder mehr, so leuchtet die Lampe auf einmal wieder, auch wenn ich direkt danach das Auto abstelle und wieder anlasse. Lasse ich den Wagen über Nacht stehen und starte morgens wieder, so leuchtet die Lampe nicht mehr.
Ein angeschlossenes Diagnosegerät hat keine Fehlermeldung angezeigt.
Was für eine Autobatterie (A) eingebaut ist, kann ich leider nicht sagen, aber diese werde ich demnächst sowieso gegen eine neue - vielleicht stärkere ersetzen, da ich viel Kurzstrecke fahre.
Das Originalradio habe ich kürzlich ausgebaut und gegen ein anderes getauscht, aber an dem Verhalten der Glühlampe hat das auch nichts geändert.
Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte?
SlkToGo | Antworten
E-Mail an SlkToGo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.04.2013 um 19:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 09.04.2013 um 19:27 Uhr ]
Kontaktstörung. Abhilfe: Alle beteiligten Kontakte prüfen, blank polieren. Wo: Hauptmassekabel vom Minuspol der Batterie zur Karosserie, dort mit einer 13er-Schraube angeknallt, lösen, blank schmirgeln. Die zuständige Sicherung für das Birnchen ein paarmal drehen bzw. rein/raus oder erneuern, Lampen-sockel des Birnchens rein/raus mehrmals (wird schwierig sein ranzukommen). Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| | Anonym :777 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
