Tipps und Technik R170 » » Thema: Batterie Abmessungen für SLK
User seit 07.01.2012
 Geschrieben am 06.04.2013 um 21:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Disse am 06.04.2013 um 21:33 Uhr ]
Bei meinem 320 von 2001 war heute morgen die Batterie defekt.
Ist eine Originale mit 74Ah Leistung. Beim Versuch diese auszubauen
gab es Probleme. Der Umrüster auf Gas hat das Steuergerät rechts neben /vor die Batterie gesetzt. Es ist so eng das die Batterie wie festgeklemmt ist, das Steuergerät für das Gas aber ebenso. Um die Batterie aus zu bauen muss dieses zuerst raus. Es kann nur mit Tricks - aber welche- raus genommen werden. Nach entfernen des Deckels von der Steuergeräte Box, diese oben etwas zusammen drücken, zurückziehen aller möglichen Kabel und etwas verkratzen am Blech für die Kotflügelbefestigung(Schraube) rausbekommen. Wenn ich jetzt eine
gleich große Batterie einbaue, geht das Spiel wieder los.
Gibt es kleinere Batterien mit 74Ah die in den Sockel passen aber oben
etwas kürzer sind? Oder sind die alle gleich groß, nur der Fuß ist anders.
Hat einer kleinere Abmessungen?
mit freundlichen Grüßen
Disse
  E-Mail an Disse    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.04.2013 um 21:33 Uhr
Kannst Du mal ein Foto von der Situation zeigen? Kleinere Batterie würde ich auf keinen Fall verbauen...
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 06.04.2013 um 22:38 Uhr
Warum die 'Besorgnis'?!
Solange der Startstrom reicht und im Stand der Parkplatz nicht über Stunden beschallt werden soll gibts durch ne kleinere Kapazität keine Probleme. (Das sie bei gleicher Technik und Belastung nicht so laststabil ist - klar)
Würd persönlich daher ne AGM nehmen, die kann dann auch tiefer entladen werden ohne das sie drunter leidet. Schau dir mal die Optima YT R 3,7 an - funktioniert dank geringstem Innenwiderstand besser wie jede konventionelle <70Ah Batt
(Falls es von den Massen passt). Stinger hat auch gute und kleine Batts im Angebot die bezahlbar sind.
Viele Grüsse und Erfolg
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.04.2013 um 22:41 Uhr
..mich würde es schon stören, dass der Gasnachrüster da was eingebaut hat welches den "Normalbetrieb" stört...
   SLK-63
 Geschrieben am 06.04.2013 um 22:45 Uhr
..das auf jeden Fall!
Glücklicherweise kann man(n) ja fast an jeder Ecke tanken - so dass ein Umbau nicht erforderlich ist
Mercedes-Benz A140
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :843
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.479.502
