Hallo, habe da vier 17 Zoll OZ Felgen, 3 teilig, für MB W107 ET 20, ich weiß das beim R170 ET 36 gefahren wird, geht da was zu machen, Änderung durch Distanzscheiben oder so???
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 19.12.2012 um 23:13 Uhr ]
hallo heinz,
mit distanzen geht da nix - mit denen kriegst du weniger et als du brauchst - normalerweise brauchst du 36 mm
also es gibt eine positive und negative et - das heist bei postiver et hast du weniger aussenbett, da die mitte der felge mehr nach innen kommt - bei negativer ist es umgekehrt - ob die felge passt kannst du ausmessen
schau mal hier: http://www.car-vs-car.de/reifen/passen-felgen.php http://www.vwtyp17.de/Berichte/et/index1.htm http://www.vwtyp17.de/Berichte/et/index1.htm
ich würde die felgen ganz einfach draufstecken um zu sehen ob sie überstehen
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
wie breit sind denn die Felgen? Sind die Felgen vorne und hinten gleich breit/identisch?
vorne wird das nichts ohne Karosseriearbeiten, hinten kann das aber gut funktionieren.
hallo heinz,
wie bereits gesagt montiere hinten und vorne eine felge drauf und achte vorallem darauf dass der stern genug geschüsselt ist - damit genügend platz zwischen bremssattel und felgenstern ist.
bei 8,5 zoll ist deine felge ca 22cm breit, bei et 20 ist sie aussen 8,8cm breit-nach innen 12,8cm - vorn ist bördeln angesagt, hinten kannst du noch 10-12mm unterlegen mit bördeln
grüsse bruno
